elektroniczny licznik
Autor tematumarcin1184
Witam. Czy może mi ktoś polecić jakiś w miarę tani i solidny elektroniczny licznik do hondy xr 400 ( wystarczy że będzie pokazywał prędkość). Czy są też może jakieś liczniki uniwersalne które pasują do tej xr-ki i innych motocyki czy trzeba szukać tylko liczników przeznaczonych do tej hondy?
Borek96
- Motocykl: CR 125 '02
Re: elektroniczny licznik
Jeśli chodzi o liczniki motocyklowe, to fajne są koso, np. ten http://www.allegro.pl/item841638951_lic ... 1r_ce.html
Jest dosyć fajny, ale takie liczniki motocyklowe są drogie. Jeśli nie zależy Ci na tym, żeby był motocyklowy i jeśli ma służyć tylko do wskazywania prędkości i przebytego dystansu, to bym wybrał licznik rowerowy, niedrogi, nie ma co żałować, jak się zepsuje lub zniszczy podczas gleby.
Zastanawiałem się nad licznikiem rowerowym, mianowicie nad Sigmą BC 906 ale nie wiem czy ten model lub jakikolwiek inny rowerowy będzie wstrząsoodporny i nie rozwali mi się na pierwszych szybciej pokonanym dołkach. Może ktoś ma doświadczenie z licznikami rowerowymi zamontowanymi w enduro lub crossach.
Big
Nie ma obawy .Sa wytrzymałe na wstrząsy i wodę.
Mocowanie na gumkę zapobiega zniszczeniu /zgnieceniu.
Albo.
Quady Srem , został dystrybutorem liczników Endurance.
Zobacz co to jest a napewno ci sie spodoba.
Identyczne sa Vapor. Ale chyba niedostepne w PL
Albo.
Big
??? Znaczy co ? Wybuchł ?pawciu16v pisze:mialem rowerowy...nie wytrzymal 1 weekendu...
Żle poprowadziłeś kabel i sie urwał ? Umieściłes go gdzies niefortunnie . Np koło manetki i sie rozleciał od byle czego ??
Bo nie rozumiem o co chodzi?
adas12
- Motocykl: CRF 450
ale jak do crossa zamontujemy licznik rowerowy to odległość magnesu od tego czujnika nie będzie za duża?trzeba by zastosować większy magnes tak mi sie wydaje
byla Rm 250
byla RMZ 250
byla LTR 450
jest CRF 450
byla RMZ 250
byla LTR 450
jest CRF 450
pawciu16v
- Motocykl: yzf250
nie wytrzymal wstrzasow.. wilgoci.. blota i roznych warunkow ktore panuja przy jezdzie tego typu motorem.. :axe: po 5mth przestal dzialac i pojawily sie dziwne zygzaki na wyswietlaczu..
piotrek20060
- Motocykl: Sv 1000N '07, Crf 450' 06
Osobiście posiadam licznik rowerowy! Fakt trzeba zrobić mały stelaż do czujnika żeby był blisko szprychy i magnesu , należy jednak pamiętać żeby był z jakiegoś elastycznego materiału (ja mam zrobiony z blachy od stelażu budowlanego tzw profilu).Przewód najlepiej puścić przy wężu od hamulca, ale nie za mocno żeby się nie zerwał.
Mam licznik zamontowany od roku i nie jedno przeżył, czasem jak już dostaje błotem na maxa może sie zdażyć, że przesunie sie magnes na kole, i nie daje odczytu. Poza tym wszystko działa elegancko. Najlepiej ściągać go podczas mycia ( po to właśnie jest zrobiony tak by można było go demontować) wtedy dłużej pożyje!
Big
pawciu16v pisze:nie wytrzymal wstrzasow.. wilgoci.. blota i roznych warunkow ktore panuja przy jezdzie tego typu motorem.. :axe: po 5mth przestal dzialac i pojawily sie dziwne zygzaki na wyswietlaczu..
Jesli to nie był "z bazaru" to nie ma takiej mozliwości.
Byle Sigma czy VDO są odporne na wszystko. Woda i błoto ich nie rusza
matheo92
- Motocykl: ...
http://moto.allegro.pl/item847654860_no ... od_ss.html ------->>> zobacz ten
Lipno_Mateusz_Mx
Chociaż nie mam full crosa, to czuję że jednak go mam, gdyż mój komar pochłania tyle kasy miesięcznie co serwis 250 4T bądź 2T
Rams
Posiadam licznik Sigma BC 1106 prawie sezon i złego słowa nie powiem, żadnych problemów z nim nie mam, tylko przyciski pogubiłem, jest odporny na wstrząsy i wodę.
Ostatnio zmieniony śr, 23 gru 2009, 17:26 przez Rams, łącznie zmieniany 1 raz.
