Wewenętrzny kosz sprzegłowy YZ 125 99' pęknięta tuleja
Autor tematugumes
- Motocykl: SXF 450
Witam, mam problem z koszem sprzęgłowy dokładnie z jego wewnętrzną częścią, przy odkręcaniu urwała się lutej jak na zdjęciu
Mam sporo rzeczy do zrobienia/kupienia przy tym motorze więc nie chcę już za dużo wydawać kasy, więc zastanawiam się nad naprawą tj części. Myślę o tym żeby przykręcić tą tuleje co się oderwała od spodu na śrubę i dodać tam oczywiście jakiegoś kleju.Oczywiście od spodu będzie śruba na równo z powierzchnią. Będzie to wyglądało tak
Śruba dojdzie do ok środka tulejki.
Co myślicie o tym rozwiązaniu ?
. Śruba dojdzie do ok środka tulejki.
szczuku
Re: Wewenętrzny kosz sprzegłowy YZ 125 99' pęknięta tuleja
Wklej tak jak mówisz i oczywiście na klej.
Autor tematugumes
- Motocykl: SXF 450
Tak sobie pomyślałem że chyba gra jest nie warta świeczki , ponieważ będą problemy z wyważeniem i może mi to łożyska psuć.
Typowy objaw używania nieprofesjonalnych narzędzi do odkręcania kosza sprzęgłowego. Ciężko było użyć pistoletu pneumatycznego?! Możesz spróbować takiego patentu, tylko nie mniej potem do nas pretensji za ewentualne awarie. Ta śruba od spodu może się odkręcić i narobić bałaganu. Domyślam się, że chcesz tę tuleję nagwintować i przykręcić od spodu śrubą? Motocykl robisz dla siebie, więc czy jest sens oszczędzać? Poszukaj używki..
Mateusz_MX pisze:Typowy objaw używania nieprofesjonalnych narzędzi do odkręcania kosza sprzęgłowego. Ciężko było użyć pistoletu pneumatycznego?! Możesz spróbować takiego patentu, tylko nie mniej potem do nas pretensji za ewentualne awarie. Ta śruba od spodu może się odkręcić i narobić bałaganu. Domyślam się, że chcesz tę tuleję nagwintować i przykręcić od spodu śrubą? Motocykl robisz dla siebie, więc czy jest sens oszczędzać? Poszukaj używki..
Nie każdy ma taki pistolet
Co do tematu widziałem taki patent ale w DT 125 tam śmigało.
Rafał92
- Motocykl: Honda CR 125 2001
Jak ja niedawno odkręcałem ten koszyk to połamałem wszystkie 5 tulejek z gwintami
Koszyk i tak był do wymiany bo miał spore rowy
a porządny klucz pneumatyczny męczył się 10 sekund z tą nakrętką ;]
pytlar
niestety za młodu też tak kombinowałem i gra nie warta świeczki
jak już chcesz kombinować to daj to do pospawania lepiej. cały ten wewnętrzny kosz nie jest aż tak drogi, i pewnie z czasem i tak dla spokoju kupisz go
weteran
Ostatnio miałem w naprawie YZ 250 F, gdzie był uszkodzony wewnętrzny kosz zwany zabierakiem. Cena tego zabieraka to prawie 100 euro. Tam była konieczność wymiany ponieważ zniszczony został wieloklin. Cena Twego zabieraka będzie podobna. Sam oceń, czy warto kupować Ci nowy. Twój możesz spokojnie naprawić bez skutków ubocznych (nie zniszczy Ci łożyska). Najprostsza i najtańsza metoda to właśnie przykręcenie urwanej tulejki śrubą i wklejenie koniecznie jej na klej jak proponuje Ci Szczuku. Użyj najlepiej śruby wpuszczanej na klucz imbusowy lub torx, klej do zabezpieczania gwintów. Zanim podejmiesz decyzje pomyśl jakie zadanie spełnia ta tulejka.gumes pisze:Witam, mam problem z koszem sprzęgłowy dokładnie z jego wewnętrzną częścią, przy odkręcaniu urwała się lutej jak na zdjęciu
Autor tematugumes
- Motocykl: SXF 450
Dzięki za opinie, poszukam jakiejś używki, jak dostane w dobrej cenie to kupie i po bólu, jak nie to będę kombinował. Wymyśliłem jeszcze że w razie naprawy resztę tulei też nagwintuje i wkręcę tam identyczne śruby wtedy nie powinno być problemu z jego wyważeniem. Normalnie to kupił bym nowy, bo masakrycznie drogi nie jest, ale po rozebraniu silnika okazało się, do wymiany mam korbę , łożyska wału, resztę łożysk też wymienię profilaktycznie, wałek zmiany biegów i sprężynę do kick startu . Do tego tłok, zestaw naprawczy wahacza, cały napęd, prowadnice i rolki łańcucha. Także szukam oszczędności, chociaż z drugiej strony wiem że to nie jest motorynka tutaj oszczędność nie popłaca
. Ale jak zrobię te wszystkie rzeczy to przez jakiś czas nie licząc wymiany tłoków będę miał spokój.
piotrgurski
- Moderator
- Podziękował: 2 razy
Widziałem taki patent w KX i świetnie dawał sobie rade zwłaszcza że sprzęgło pod manetą Ridera nie miało lekkiego życia
:finga:
Mechanika idealnie wychodzi tylko tym którzy nic w niej nie robiąMateusz_MX pisze:Typowy objaw używania nieprofesjonalnych narzędzi do odkręcania kosza sprzęgłowego. Ciężko było użyć pistoletu pneumatycznego?!
ADV/Adventure
Jeszcze lepiej tym, którzy mają odpowiednie narzędzia.fifi pisze: Mechanika idealnie wychodzi tylko tym którzy nic w niej nie robią:finga:
- Podziękował: 3 razy
Witam ,nie mam dla ciebie dobrych wiadomości jeśli chodzi o kupno nowego kosza wewnętrznego bo nie spotkałem żadnego producenta tej częsci do yz. podpowiem tylko że kosze w tych yz-kach szły jednakowe od 93-04r. -4JY-.zrób jak pisze fifi i weteran i będzie ok.gumes pisze:Dzięki za opinie, poszukam jakiejś używki, jak dostane w dobrej cenie to kupie i po bólu, jak nie to będę kombinował. Wymyśliłem jeszcze że w razie naprawy resztę tulei też nagwintuje i wkręcę tam identyczne śruby wtedy nie powinno być problemu z jego wyważeniem. Normalnie to kupił bym nowy, bo masakrycznie drogi nie jest, ale po rozebraniu silnika okazało się, do wymiany mam korbę , łożyska wału, resztę łożysk też wymienię profilaktycznie, wałek zmiany biegów i sprężynę do kick startu . Do tego tłok, zestaw naprawczy wahacza, cały napęd, prowadnice i rolki łańcucha. Także szukam oszczędności, chociaż z drugiej strony wiem że to nie jest motorynka tutaj oszczędność nie popłaca. Ale jak zrobię te wszystkie rzeczy to przez jakiś czas nie licząc wymiany tłoków będę miał spokój.
