YZ 250 problem z świecami- Pomocy!
Autor tematuLord
Witam kolegów.
Pozwólcie że przejdę od razu do sedna sprawy, mianowicie siadają mi świece w YZ 250 98 rok.
Kupuje nowe NGK Racing BR8EG za około 25 zł, kupowałem też NGK B9EG za około 14 zł, i na każdej jeździłem około 3 godziny
Motocykl pracuje fajnie, aż tu nagle gaśnie, świeca dostaje przebicia i jest problem z wróceniem do domu
Nie wiem jakie świece mam kupować, może ktoś z was wie jaka jest najlepsza świeca do tego moto?? a jaka przychodzi oryginalna??
Myślałem że problem może być w mieszance, olej który wlewam to MOTUL 800 2t w proporcji 1:40, więc jest troszkę bogatsza i czy to może być tego wina??
Myślałem również że problem może być w moim stylu jazdy, gdyż czasem z górek zjeżdżam na biegu i bez gazu, silnik nie przepala wszystkiego i świeca jest bardziej zabrudzona??
A może problem tkwi w zapłonie lub ustawieniach gaźnika?? lecz tam nigdy nic nie było ruszane.
Możliwe że z mojego myślenia nic nie wynika
i proszę o pomoc, o porady co zrobić, jaką świece kupować i gdzie
Z góry dziękuje.
Pozdrawiam. Lord
Z góry dziękuje.
Pozdrawiam. Lord
Re: YZ 250 problem z świecami- Pomocy!
Witaj,
Zacznijmy od tego, że robisz za ubogą mieszankę. Proporcje benzyny do oleju mają wynosić 30:1. Zapłon w tym motocyklu nie może się przestawić. Seryjnie idzie świeca platynowa, koszt ok. 50zł. Jaki ma ona kolor po jeździe? Jeżeli odcień kawy z mlekiem to gaźnik jest dobrze ustawiony.
adas12
- Motocykl: CRF 450
1:40 to też jest dobra proporcja mieszanki
Kup droższa świece ja też miałem taki problem jak kupowałem słabe świece ale raz zaszalalem i kupiłem irydowa i działa cały czas jak trzeba;)
byla Rm 250
byla RMZ 250
byla LTR 450
jest CRF 450
byla RMZ 250
byla LTR 450
jest CRF 450
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
Miałem ten sam problem, padała każda świeca - zwykła jak i irydowa.
Załóż jakąś starą dobrze przepaloną świece od golfa
i moto musi chodzić.
michallyz
- Motocykl: YZ 125
i jeszcze jedna uwaga w 2T nie zjeżdża sie z górek na biegu bez gazu!!! nie hamuj silnikiem!!! jeśli wiesz coś o budowie 2T to powinieneś wiedzieć dlaczego. szkoda silniczka
rumenige
Problem tkwi w zbyt bogatej mieszance i nie chodzi o olej tylko paliwo-powietrze.
Z doświadczenia z dokładnie takim samym motorem wiem, że nie należy odpalac go z włączonym ssaniem na choc troche już rozgrzanym silniku, własnie wtedy padały mi świece.
Nie warto kupowac drogich świec puki nie usuniesz problemu.
Autor tematuLord
wiem właśnie bo przemyślałem to zjeżdżanie, mała dawka benzyny a to z niej pochodzi smarowanie w 2t, a są większe obroty silnika i moto się zaciera
Po prostu sprzęgło wciśnięte i rura w duł, a jak coś to hamulce.
adas12 czy mógłbyś mi podać dokładny symbol i nazwę tej świecy, tak aby spasowała do yz 250?? Proszę ślicznie
bo widzę że są NGK irydowe, tylko nie z jakim symbolem spasują do 250 2T ??
A może zna ktoś symbol platynowej??
Gdy wykręcam świece to jest przeważnie jakby zalana, czyli nie ma ceglastego nalotu czy koloru kawy z mlekiem, tylko jest lekko czarna, czyli mieszanka 1:40 może nawet być za bogata, bo normalnie powinno być 1:50, ale ja uważam że jak troszeczkę więcej oleju jest to nie zaszkodzi, wiec może być coś z ustawieniami w gaźniku?? Czy po prostu stosować się do 1:50??
danzel
- Motocykl: minimum jeden
przepal ja czesciej na prostym odcinku ew na stojaku
LIDZBARK WARMIŃSKI -
STOLICA MOTOCROSS'u!
kubas1994
- Motocykl: KTM SX-F 450
Załóż polska iskrę od poloneza a nie żadne NGK (choć sam mam NGK) kumpel ma yz 250 i na żadnej nie chodził co chwile przebicie albo zalewało a na polskiej iskrze jeździ juz chyba pół sezonu
- Podziękował: 3 razy
Jak często myjesz motocykl po jeździe i czym?, Jak często czyścisz filter powietrza ?
Czy nie ubywa płynu w chłodnicy?. Stosunek B:O 1:50? chyba ze w pile motorowej a nie w motocyklu crossowym . Mateusz podał ci prawidłowe dane. Żadna platynowa , irydowa, pozłacana , itp, normalna taka jaką miałes BR8eg. Swieca 9 jest przeznaczona do motocykli 125.
Autor tematuLord
motocykl myję po każdej jeździe czyli raz w tygodniu, filtr jest tez myty i nasączany olejem co każdą jazdę, a w chłodnicy płynu nie ubywa.
Możliwe są złe ustawienia gaźnika?? ponieważ gdy wykręcam świece, nie ma ona ceglastego nalotu czy kawy z mlekiem, tylko jest czarna. tak jakby leciutko zalana.
Moim zdaniem silnik nie da rady przepalić mieszanki 1:30 takiej jak w starych rometach i wsk, bo moto kopci i dławi się. ja stosuję 1:40 ( moto nie dławi się, jest lekki dymek z tłumika), a powinna być 1:50, niektórzy nawet leją 1:55
Źle rozumujesz. Świeca nie zalewa się od nadmiaru oleju w benzynie (stosunek 30:1 jest prawidłowy, ewentualnie 32:1). Może mieć mokry, czarny nalot, gdy gaźnik podaje za dużo tej mieszanki w stosunku do powietrza. Wtedy ma miejsce nieprawidłowe spalanie (źle ustawiony gaźnik, brudny filtr powietrza, uszkodzona membrana lub komora spalania (tłok-cylinder).Lord pisze: Gdy wykręcam świece to jest przeważnie jakby zalana, czyli nie ma ceglastego nalotu czy koloru kawy z mlekiem, tylko jest lekko czarna, czyli mieszanka 1:40 może nawet być za bogata, bo normalnie powinno być 1:50, ale ja uważam że jak troszeczkę więcej oleju jest to nie zaszkodzi, wiec może być coś z ustawieniami w gaźniku?? Czy po prostu stosować się do 1:50??
