EXC 450R 2007-PROBLEM Z GAZNIKIEM
Autor tematutriko
- Motocykl: EXC 450
Witam.Od tygodnia stałem się posiadaczem exc450 z 2007r
.Mam takie pytanko,jak odpale motorek i już się zagrzeje prze nagłym dodaniu gazu z wolnych obrotów silnik się dławi,czasem nawet zgaśnie,co morze być przyczyną tej dolegliwości,no chyba że tak ma być
na wyższych
obrotach chodzi dobrze.Zmieniłem świece i nic nie pomogło,ale iskra taka jakaś maława.Czy może być tego przyczyną słaby akumulator?
Wcześniej miałem yz 250 2t temu pytam bo z 4t nie miałem zabardzo do czynienia i niewiem zabardzo gdzie palce wsadzić :axe:
Big
Re: EXC 450R 2007-PROBLEM Z GAZNIKIEM
Sprawdz ,czy pompa przyspieszenie nie przycina sie , bo jest zabrudzona. Po lekkim nawet dotknięciu gazu w kierunku gardzieli powinna leciec konkretna stózka paliwa.
Autor tematutriko
- Motocykl: EXC 450
ok. dzięki rozkręce gażnik i wyczyszcze go.Nienapisałem jeszcze o jednej przypadlości.Odczasu do czasu podczas jazdy motor gaśnie,tak jak byś mu włączał i wyłączał zapłon.Musze wtedy wcisnąć sprzęgło i pokęcić manetką,czsem załapie i jedzie dalej,a czsem zdechnie.Jak zdechnie to też różnie z paleniem czasem jeden kopniak i gada a czasem nic,musze wtedy odstać chwile, strzał i pali lub na starter jak się cuś akumulatorek podladuje
Autor tematutriko
- Motocykl: EXC 450
zawory niby były wyregulowane,ale zdaje się że trzeba będzie tam zajrzeć nawet dla świętego spokoju.Niewiele jezdziłem tym motorkiem ale zaczynam tęsknić za 2t
piterq1991
- Motocykl: Yamaha YZ 250F
Każde 4T ma tak, że w wolnych obrotów da mu się do końca gaz to go zdławi i zgaśnie. Jeśli z nieco wyższych niż jak na wolnych stoi odwiniesz mu i się wkręci to jest ok.
Big
triko pisze:Niewiele jezdziłem tym motorkiem ale zaczynam tęsknić za 2t
ghollum
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
piterq1991 pisze:Każde 4T ma tak, że w wolnych obrotów da mu się do końca gaz to go zdławi i zgaśnie. Jeśli z nieco wyższych niż jak na wolnych stoi odwiniesz mu i się wkręci to jest ok.
A to ciekawa teoria
W tych maszynach pierwszą i podstawową sprawą jest doglądanie zaworów, zaniedbywanie tego zwykle kończy się "piękną" katastrofą wiec radzę zajrzeć do zaworasów i to nie tylko "dla świętego spokoju". A co do gaźnika to wyjąć porządnie przeczyścić najlepiej na myjce chemicznej albo ultradźwiękowej poskładać i ustawić zgodnie z serwisówką i musi zasuwać i o żadnej "dziurze" nie może być mowy.triko pisze:zawory niby były wyregulowane,ale zdaje się że trzeba będzie tam zajrzeć nawet dla świętego spokoju.Niewiele jezdziłem tym motorkiem ale zaczynam tęsknić za 2t
Lanrets
- Motocykl: CRF 250 '06
Właśnie że pitreq ma racje 4T przy dodaniu gazu na maksa na wolnych obrotach normalnie w świecie się zalewa, lecz jeżeli ma minimalnie większe obroty wtedy normalnie się wkręci....ghollum pisze:piterq1991 pisze:Każde 4T ma tak, że w wolnych obrotów da mu się do końca gaz to go zdławi i zgaśnie. Jeśli z nieco wyższych niż jak na wolnych stoi odwiniesz mu i się wkręci to jest ok.ghollum pisze:A to ciekawa teoriatylko nijak nie przystająca do realiów.
ghollum
No to w takim razie moja maszyna jest jakimś fenomenemLanrets pisze:Właśnie że pitreq ma racje 4T przy dodaniu gazu na maksa na wolnych obrotach normalnie w świecie się zalewa, lecz jeżeli ma minimalnie większe obroty wtedy normalnie się wkręci....
piterq1991
to faktycznie... U mnie i u moich kumpli(sxf, crf, yzf) mają podobnie. Dziwna sprawa.
Autor tematutriko
- Motocykl: EXC 450
właśnie przylazłem z garażu,wyczyściłem gażnior i wyregulowałem zawory na 0.10.Coś ciszej sobie gada teraz,ale dalej tak ma że przy nagłym otwarciu z wolnych się zadlawi,ale podczas jazdy nie jest to odczuwalne,więc chyba nie będe się tym przejmował.Pozostaje problem gaśnięcia podczas jazdy,znalazlem żle zlutowany kabelek od impulsatora,mam nadzieje że to bylo przyczyną tych anomajli :rolleyes: Ciemno już i zimno cholernie więc niechciało mi się już dużo jezdzić,zrobiłem jakieś dwa kilometry i narazie bylo ok.
Puki co dziękuje wszystkim za pomoc i zaangażowanie.
pozdro!
pozdro!
