Regulacja zaworów - co i jak?
OMA
Re: Regulacja zaworów - co i jak?
Znalazłem jeden filmik z pracującym KTM-em http://www.youtube.com/watch?v=NtI4OQTPZaA&NR=1
,pytanie mam czy to może być praca na zbyt dużych luzach zaworowych ???. Ostatnio regulowałem zawory w 525 i blaszka 0,12 wchodziła z luzem a 0,14 baaardzo ciasno ( nie wchodzi całkowicie ), podobne odgłosy są w moim KTM-ie i prawdopodobnie będę musiał je zrobić na ciasną 0,12. Ktoś opisywał w necie, że robi u siebie na 0,10 i pracuje ciszej ?????
haryktm
spokojnie mozesz ustawić na 0,10 i bedzie ok,OMA pisze:Znalazłem jeden filmik z pracującym KTM-em http://www.youtube.com/watch?v=NtI4OQTPZaA&NR=1
ale jak silnik chodzi tak jak na tym filmiku to przypuszczam że zmniejszenie z 0,14 na 0,10 mało da
RafQ
- Motocykl: CRF250 '05
Witam!
Za kilka dni kupuję CRF250 2005 i chciałbym zakupić od razu kilka niezbędnych rzeczy.Chodzi mi o szczelinomierz,komplet płytek zaworowych (jakie i gdzie mogę dostać) oraz klucz dynamometryczny (jak dokładny musi być i ewentualnie jakiej firmy).
Z góry dzięki za odp.
wardzioch
- Motocykl: ...?
Płytki zaworowe firmy np. Hotcams kupisz na allegro. Klucz dynamometryczny jego wartość minimalna powinna sie zaczynać w granicach 5-10 Nm.
RafQ
Ok dzięki bardzo.
A jeżeli chodzi o szczelinomierz to prosty czy wygięty?
Widziałem różne na allegro a że jestem laikiem jeżeli chodzi o 4t dlatego pytam.
wardzioch
- Motocykl: ...?
Szczelinomierze oby dwa będą dobre, fajnie jak będzie miał dokładność mierzenia co 0.01mm i taki starcza w 100%.
Joker
Witam mam pytanie jakie najlepiej płytki kupić bo z proxa maja skok co 0.05
i mam pewny problem czy zrobić na ciaśniej czy na ciut luźniej oto moje luzy
0.15 wydechowy 2 płytka 175
0.13 wydechowy 1 - 175
0.10 ssacy 1 - 190
0.09 ssacy 2 - 189
0.09 ssacy 3 - 185
liczone od strony sprzegła,
pomiary robione zgodnie z serwisówką, szczelinomierzem z skokiem co 0.02
YZF 250 bardzo świerza z USA przebieg ok 70-80 mtg oryginalna korba i tłok.
Emil.
0.10 ssacy 1 - 190
0.09 ssacy 2 - 189
0.09 ssacy 3 - 185
Emil.
Emil.
Emil.
Zawsze dąży się do zwiększenia luzu niż do zmniejszenia.Joker pisze:czy zrobić na ciaśniej czy na ciut luźniej
Joker
mam w tej yzf tłok na którym nic nie pisze tylko "Y 30" i korba na której tylko pisze "C" i Teraz mam pytanie bo chce mieć pewny motor, zastanawia mnie jedna rzecz, jak tłok jest oryginalny i korba, to wiele ludzi ma taka teze ze kobre sie zmienia co dwa tloki, a jeźeli mój motor ma max 70 mth bo nawet u olka powiedzieli ze dość świerzy silnik, czyli niby wkładam nastepny tłok i za 70 mth wymiana tłoka i korby. Nigdzie w tej mojej serwisówce nie umie znaleść dokładych danych co ile sie wymienia tłok albo korbowód, podane sa tylko wymiary kontrolne. Po robie zdjecia i podeśle bo szczerze wymianił bym korbe ale co za tym idzie to łozyska na wale też by wypadało wymienić wiec zaś 800 zł. nie moje, a jeźeli koba by oblatała jeszcze jednego tłoka to by było fajnie. Jutro rano biore silnik i jade do M. Ogniestego zobacze co on na to wszystko powie.
Na pewno bd wymianiał tłok i łańcuch.
Emil.
Emil.
wardzioch
- Motocykl: ...?
Krótko z własnego doświadczenia. Mamy yzf 250 nową 120mth zrobiła i korba stanęła dobrze że nie strzeliła też mi mówili fachowcy korba co dwa tłoki, gówno prawda 100mth silnik pracuje, tłok i korbę trzeba robić.Joker pisze:mam w tej yzf tłok na którym nic nie pisze tylko "Y 30" i korba na której tylko pisze "C" i Teraz mam pytanie bo chce mieć pewny motor, zastanawia mnie jedna rzecz, jak tłok jest oryginalny i korba, to wiele ludzi ma taka teze ze kobre sie zmienia co dwa tloki, a jeźeli mój motor ma max 70 mth bo nawet u olka powiedzieli ze dość świerzy silnik, czyli niby wkładam nastepny tłok i za 70 mth wymiana tłoka i korby. Nigdzie w tej mojej serwisówce nie umie znaleść dokładych danych co ile sie wymienia tłok albo korbowód, podane sa tylko wymiary kontrolne. Po robie zdjecia i podeśle bo szczerze wymianił bym korbe ale co za tym idzie to łozyska na wale też by wypadało wymienić wiec zaś 800 zł. nie moje, a jeźeli koba by oblatała jeszcze jednego tłoka to by było fajnie. Jutro rano biore silnik i jade do M. Ogniestego zobacze co on na to wszystko powie.
Joker
tyle dobrze ze nie pękła miałes dużo szcześcia. Ja zobacze ile mi u olka krzykną za korbe, tłok, łożyska i łańcuch
fajnie jak bym sie w 1500zł. zmieścił ale wątpie aa byle czego nie chce wkładać za pare groszy.
Emil.
Emil.
Gracjan#44
- Motocykl: RMZ250
No tak ale przy 100 mth to już druga wymiana tłoka...wardzioch pisze:Krótko z własnego doświadczenia. Mamy yzf 250 nową 120mth zrobiła i korba stanęła dobrze że nie strzeliła też mi mówili fachowcy korba co dwa tłoki, gówno prawda 100mth silnik pracuje, tłok i korbę trzeba robić.Joker pisze:mam w tej yzf tłok na którym nic nie pisze tylko "Y 30" i korba na której tylko pisze "C" i Teraz mam pytanie bo chce mieć pewny motor, zastanawia mnie jedna rzecz, jak tłok jest oryginalny i korba, to wiele ludzi ma taka teze ze kobre sie zmienia co dwa tloki, a jeźeli mój motor ma max 70 mth bo nawet u olka powiedzieli ze dość świerzy silnik, czyli niby wkładam nastepny tłok i za 70 mth wymiana tłoka i korby. Nigdzie w tej mojej serwisówce nie umie znaleść dokładych danych co ile sie wymienia tłok albo korbowód, podane sa tylko wymiary kontrolne. Po robie zdjecia i podeśle bo szczerze wymianił bym korbe ale co za tym idzie to łozyska na wale też by wypadało wymienić wiec zaś 800 zł. nie moje, a jeźeli koba by oblatała jeszcze jednego tłoka to by było fajnie. Jutro rano biore silnik i jade do M. Ogniestego zobacze co on na to wszystko powie.
