Regulacja zaworów - co i jak?
MXrool
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: MXrool » sob, 14 paź 2006, 08:51
Ja robie w EXC 400 luzy, ale bez ściągania się nie da. Poprostu trzeba zlać płyn do butelki i zdjąć dwie chłodnice, a i tak jest ciężko. Niby jest tam gdzieś do zlania płytnu taka śrubka pod wydechem, ale do niej jest się masakrycznie trudno dostać wieć polecam zlać z węża. Po wyregulowaniu składasz wszystko w kupe, dokręcasz opaski na wężach i zalewasz płyn. Po prawej stronie gdzieś na głowicy jest śruba (8mm pionowo wkręcona, na wierzchu) do odpowietrzenia układu. Zalewasz układ do oporu i potem przy odkręconym korku odkręcasz tą śrubkę troche poleci płynu i się odpowietrzy. Rób to na stojaku, a nie na stopce. Pobujaj motorem, odpal na 10 sekund i powtórz tą czynność. Zdjęcie układu chłodzenia to pestka :D
Pozdro
DOLCE & GABBANA VIP ELITE#60
Seba
Post autor: Seba » sob, 14 paź 2006, 19:27
Heja
A jednak bez demolki sie nie obedzie :? . Srobka do spuszczania jest pod wyjsciem wydechu i raczej bez problemu poszlo. Natomiast z odpowietrzaniem to musze sprawdzic gdzie ona siedzi dokladnie, ja to robilem przez odpowietrzenie lewej chlodnicy i tez bez problemu. A luz do jakiej wartosci lepiej sie zblizac tej max czy min? ja ustawilem na "slabe" 0,12 na obu.
nartami po piachu i do zobaczenia w terenie
Seba
MXrool
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: MXrool » sob, 14 paź 2006, 19:37
Spuszczenie płynu to jest pic, odpowietrzenie jest ważne, poszukaj śruby.
Ja robie luzy na 0.12 też na obu
xwachu
Motocykl: KAWASAKI KX 250
Re: Regulacja zaworów - co i jak?
Post autor: xwachu » pt, 25 sty 2008, 10:15
witam!
znalazlem to na YOUTUBE'ie moze sie przyda
http://www.youtube.com/watch?v=aEW-P7yGtAk
Radosny
Post autor: Radosny » pt, 25 sty 2008, 14:00
Do ludzi którzy ustawiali już zawory w swoich KTM-ach - bardzo mnie ciekawi wasza opinia o tym filmie
http://pl.youtube.com/watch?v=hWS9RuEQz ... re=related
KTM 450 EXC Racing '05
KTM 530 EXC Six Days '09 :) :) :)
Fajka
Motocykl: HUSQVARNA TE 250 '08
Post autor: Fajka » pt, 25 sty 2008, 22:06
Dorzucam filmik o sprawdzeniu i ustawieniu zaworów na przykładzie Husqvarny TE 250
- kliknij tutaj
PS Oglądając filmiki podane wyżej stwierdzam, że w Husce jest to najlepiej rozwiazane (KXF masakra)
weteran
Post autor: weteran » pt, 25 sty 2008, 23:31
Cześć Radek. Sprawa dotyczy ustawienia zaworów w KTM. Nie bardzo wiem co chciałbyś usłyszeć. Ja ustawiałem zawory w swoim KTM w podobny sposób, ale ja jednak wykorzystywałem do tego śrubę, która znajduje się w przedniej chyba (było to trochę czasu temu) w prawej części karterów chyba wszyscy użytkownicy KTM 4T wiedzą do czego służy. Zadaj konkretne pytania, co będę wiedzieć chętnie Ci odpowiem. Pozdrawiam.
Radosny
Post autor: Radosny » pn, 28 sty 2008, 00:17
Chodzi mi o to że wg mnie ten film powinien trafić do działu "Jak nie należy tego robić". Człowiek który po raz pierwszy miałby ustawić zawory w Kacie po oglądnięciu tego filmu, bankowo spieprzyłby robotę. Takie filmy powinny uczyć po pierwsze "mechanicznej kultury". Śmieszne jest to że gość rozpina kostki przewodów, które wcale w regulacji nie przeszkadzają a zostawia chłodnice które w czasie regulacji przez osobnika przeciętnego o zwykłych zdolnościach manualnych, praktycznie uniemożliwiają dokładną regulację zaworów wydechowych. Nie wspomnę już o fakcie że ów gość nie pokazuje śruby blokującej wał w odpowiednim położeniu i możliwości najpewniejszego ustawienia dźwigienek do regulacji poprzez kręcenie śrubą na kole magnesowym. Sciągnięcie lewego dekla zajmuje jakies 20 sekund i dzięki śrubie blokującej wał, daje 100% pewność odpowiedniego położenia dźwigienek.
Ustawienie rozrządu w pozycji "do regulacji" , poprzez kręcenie tylnego koła na zapiętym biegu bez skontrolowania położenia wału, daje taką samą pewność skutku jak "bezpieczny" seks bez "dętki", o 4-tej rano, po pijaku, w bramie, z przypadkowo napotkaną cycatą blondyną w burdelowych pończoszkach 8)
weteran
Post autor: weteran » pn, 28 sty 2008, 22:07
Sprawa rozpięcia przewodów elektrycznych jest konieczna. W przypadku ustawiania zaworów w sposób przedstawiony na filmie istnieje ryzyko uruchomienia silnika poprzez kręcenie tylnim kołem. Poza tym elektrownia w KTM przed rozłączeniem kostki przewodów elektrycznych wytwarza wielki SEM, która uniemożliwia przekręcenie tylniego koła. Żartowałem. Radosny trudno nie zgodzić się z Tobą. Żałuję bardzo, że nie znam angielskiego, może wtedy zrozumiałbym co robi ten człowiek. Twój post zmobilizował mnie do oglądnięcia jeszcze raz tego filmu. Bardzo ciekawa sprawa ten Gość z filmu szczelinomierzem sprawdza tylko luz zaworów, a ustawia go bez szczelinomierza. Mnie jednak najbardziej podoba się komentarz kończący Twój post. Pozdrawiam.
maros91
Motocykl: YZ250F'08
Post autor: maros91 » śr, 30 sty 2008, 18:24
Mam pytanie do użytkowników KXF i chyba jedynym jest tu Kaze. A więc czy tylko w KXF jest tyle rozkecania połowy głowicy żeby wyregulować zawory jak na poniszym filmie :?: Czy w każdym japońskim moto trzeba się tyle narozkęcać :?: Z tego co piszą i co można wywnioskowac z postów wyżej ten film o TE 250 jest sposobem niewłaściwym :?: Czy jest właściwy w połowie a dla początkujących niebardzo.
FILM http://pl.youtube.com/watch?v=aEW-P7yGtAk
BaRy
Motocykl: CRF 250 R7
Post autor: BaRy » czw, 31 sty 2008, 08:02
Do regulacji zaworów, których luz ustawia się płytkami (przynajmniej wszystkich Japońskich) konieczne jest zdjęcie wałka bądź wałków rozrządu, czyli tak jak na filmie o KXF.
Płytki mogą pasować od różnych moto jeżeli mają tą samą średnicę ale w przyrodzie tak pięknie nie jest i zazwyczaj każdy producent w zależności jeszcze od pojemności daje płytki o różnych średnicach. :wink:
Tłok ustawia w najwyższym położeniu według znaczników na kole magnesowym.
Honda MX Coalition #77
Nie jeździj szybciej niż Twój anioł stróż potrafi latać ;)
Mój niestety nie nadążył na whoopsach :(
piasektt
Motocykl: YZ250F
Post autor: piasektt » pt, 1 lut 2008, 15:43
BaRy pisze:Do regulacji zaworów, których luz ustawia się płytkami (przynajmniej wszystkich Japońskich) konieczne jest zdjęcie wałka bądź wałków rozrządu, czyli tak jak na filmie o KXF.
Jeżeli chodzi o płytki to się nie zgadzam, ponieważ płytki o średnicy 7.48 mm są stosowane w yzf, crf, kxf, rmz
