kawasaki klx-250 Problem
Autor tematudtfuns
- Motocykl: DR-z 400 E
Witam mam problem z ta maszyna opisze dokładnie : Rano odpaliłem ja jak zawsze odpaliła od kopa jezdzilem ok godziny wszystko było ok po jakims czasie zaczeły sie problemy z biegami tzn. nie chciały w wchodzic okazało sie że nóżka od zmiany biegów poluźniła sie na frezie dokręciłem i pojechałem po jakims czasie jazdy zaczeło cos stukac w silniku wiec zawróciłem spowrotem do domu z czasem jazdy coraz bardziej nasilało sie stukanie tak jakby cos odkreciło sie w silniku w chwili kiedy chciałem go zgasic , aby nie męczyc jego cos mocniej stukneło i zgasł
kopka idzie do połowy od polowy jak chce sie mocniej pchnac ją cos jakby przeskakiwało albo cos w tym stylu
jak myślicie co mogło sie stac?? . Wcześniej nie miałem z nim żadnych problemów palił od kopa nic sie nie działo. Prosze o pomoc
-Bartas-
- Motocykl: Yamaha YZ250F 08r
Re: kawasaki klx-250 Problem
Trzeba rozebrac silnik i zobaczyc co sie dzieje. Na odległośc nic sie nie stwierdzi, mozna jedynie podumac
Pozdro
pytlar
rozbierać i sie nie zastawiać... ale jak było głośne puknięcie na końcu to nic dobrego nie ma co się spodziewać... :rolleyes:
Autor tematudtfuns
Dobra koledzy widzę że odnowiliście ten temat więc napisze co i jak dalej było. To tak po ściągnięciu dekla od strony kopki okazało się że zębatka która idzie na kosz sprzęgłowy dostała dużego luzu ponieważ spadła zawleczka która ja trzymała i narobiła bałaganu czyli miałem do wymiany kartery i tą zębatkę . Ale trafiła się okazja i kupiłem cały dół silnika za dobrą kasę . I taka była cała historia więc jak wam stuka lub czujecie że stukanie się nasila lepiej to sprawdźcie dopóki jest czas bo może was to kosztowac i to dużo
znam to z mojego doświadczenia
heh Pozdro .
Joker
raczej wróżbitą
sorry za OT
sorry za OT
Emil.
Emil.
