Zakręty w stylu żużlowym?
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » pn, 26 paź 2009, 17:07
Czy ktoś wie teoretycznie o ułożeniu ciała, itp podczas wykonywania tekiego zakrętu na crossie na płaskim podłożu? U mnie to zazwyczaj się kończy driftem i glębą lub podparciem na nodze a zależalo by mi na ładnym zebraniu zakrętu :)
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Podziękowania: 1 raz
Re: Zakręty w stylu żużlowym?
Post autor: Mateusz_MX » pn, 26 paź 2009, 17:13
Porównaj opony crossowe do tych żużlowych..chyba taki drift jest nie do wykonania na porządnej kostce. Ładniejsze ślizgi chyba wychodzą w SM :mrgreen:
Bober
Motocykl: Cr 250
Post autor: Bober » pn, 26 paź 2009, 22:03
Takim kątem nie da się długo pociągnąć. Chyba że na dobrze utwardzonej nawierzchni :twisted:
MASAKRATOR
Post autor: MASAKRATOR » pn, 26 paź 2009, 22:55
Nie oplaca sie ,za duza strata .U nas jezdzi sie czym mniej uslizgu tym lepiej (przyczepnosc)
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » wt, 27 paź 2009, 08:48
Niestety, ale jazdy po łuku podobnej do jazdy motocyklem żużlowym crossowką nie da rady wykonać >mam na mysli cały łuk a nie kilka matrów<. Powodem tego jest zawieszenie na amortyzatorach a szczególnie ten tylny. Jadąc złożonym w łuku motocyklem mamy napietą spręzynę amortyzatora i w momencie kiedy koło trafi na najmniejszą nierównosc podłoza, dziurę lub jeszcze bardziej przykantujemy ta sprężyna ugnie sie i następnie odbije wysadzając nas z siedzenia.
Dlatego w motocyklach żużlowych amortyzacja jest szczątkowa , o bardzo małym skoku i nie tak progresywna jak w crossówkach .
mozna spróbować pobawić sie i zablokować tylny amortyzator lub zastąpić go innym elementem stałym .Z ciekawostek dodam że koło tylne w żuzlówce jest o srednicy 22 cali i szerokosci chyba 3.50 czyli większe od naszego przedniego, opony maja niższą i gęsta kostkę i posiadają duża ilosć lamelek (nacieć kostek ) tak jak w samochodowej zimówce. Sprawia to iż kazda lamelka ugieta ciągnie swoim ostrym kantem dajac maksymalną przyczepność. :drinkers:
szczuku
Post autor: szczuku » sob, 31 paź 2009, 02:01
Jeżeli chodzi o stosowanie tego w motocrossie to nie ma sensu tak jak napisał Maciek chyba, że dla zabawy to spoko ale zobaczcie jak wysoko umiejscowiony jest środek ciężkości w motocyklu crossowym a gdzie w żużlowym (wysoki ; niski) i to jest główna różnica.
wardzioch
Motocykl: ...?
Post autor: wardzioch » sob, 31 paź 2009, 17:07
To się nazywa SpeedCross :) i juz było na motox.
http://www.motox.com.pl/index.php?optio ... ew&id=2466
malyex
Motocykl: raz taki, raz śmaki
Post autor: malyex » ndz, 1 lis 2009, 18:52
W motocyklu żużlowym tylne koło jest 19 cali, a nie 22.
Jazda na żużlówce ślizgiem kontrolowanym możliwa jest dzięki temu, że nie ma tam wcale tylnego amortyzatora, a cały motocykl trzyma się w łuku opierając nogę na prawym haku.
Lekko zgięta noga w kolanie pełni też rolę amortyzatora.
Przed wejściem w łuk należy też lekko przesunąć ciało w kierunku przodu, aby tylne koło łatwiej dostało uślizgu.
Koszulki z własnym nadrukiem
http://www.art-flock.pl
jacekz80
Motocykl: CRF 250R 2007r.
Post autor: jacekz80 » wt, 3 lis 2009, 08:32
No i w motocyklu żużlowym rolę amortyzatora pełni tylna opona.
Zawodnicy regulują ciśnienie w oponach(bardzo niskie) w zależności od rodzaju nawierzchni(przyczepność,wilgotność,dzióry).
Widoczne jest to na łukach,gdzie opona tylna wygląda jak by nie miała ciśnienia.Nie wiem jak teraz,ale kiedyś opona była zabezpieczana do boku felgi wkrętami a żeby nie zpadła z felgi :) .
malyex
Post autor: malyex » śr, 4 lis 2009, 13:26
ciśnienie w oponie reguluje się po to, aby była odpowiednia przyczepność do danego toru, a nie żeby amortyzowała.
Princessa
Motocykl: Honda CRF 250R
Post autor: Princessa » pt, 6 lis 2009, 01:42
a ja tam ogólnie daje radę i mi to nawet dobrze wychodzi haha :D przypadek? ;>
P3070341 [800x600].JPG (128.85 KiB) Przejrzano 18306 razy
michallyz
Motocykl: YZ 125
Post autor: michallyz » sob, 7 lis 2009, 08:21
no wiadomo da sie zrobić taki bajer na crossówce ja tez umiem ale ile przez pare metrów jak juz ktoś napisał, nie to co na żużluwce. jak chce tak zrbić to poprosu przechylam sie na przód i np prawą nogą tak jakby wypycham tył w lewo i maneta w opór i juz idzie bokiem lecz tego sie nie da długo utrzymac
