Jakie oznaki, gdy zbliża sie remont ?Kxf 250
kxf250
Post autor: kxf250 » ndz, 25 paź 2009, 00:27
Witam.
Mam KX250F . Kiedy czeka mnie remont , tłok, szlif cylindra, pierścienie, sworzenie itp?. Jeżdżę rok bez remontu przy dość mocnej jeździe , oczywiście motorek ma regularnie wymianieny olej, filtr powietrza, oleju.. Niby to 4T i rzadziej się przeprowadza takie remonty.. Coś gdzieś słyszałem, że gdy zbliża się okres remontu, z tłumika idzie płomień, motor traci na mocy.. Co do tego, to z tłumika troche strzeła jak to w 4T , na mocy traci ? hmm czy ja wiem.. Może, oddczuwam lekki ubytek , ale może to przez to, że po prostu się przyzwyczaiłem.. Wiem, że normalnie określa się to przez Motogodziny. Licznika nie mam i nie wiem co i kiedy.. Więc co wy o tym sądzicie ? ;)
Z Góry dziękuje za odpowiedź . Pozdrawiam !;)
superpimp
Re: Jakie oznaki, gdy zbliża sie remont ?Kxf 250
Post autor: superpimp » ndz, 25 paź 2009, 07:35
Jak jeździsz rok to rozbieraj silnik , nikt tu wróżką nie jest. Jak już objawy są ze traci na mocy itp. to oznacza ze najprawdopodobniej jest już po cylindrze.
Aha i tu masz nicasil tego się nie szlifuje wsadzasz tylko następną selekcję lub taką jak była , zależnie od zużycia cylindra.
Ryjek
Motocykl: kilka
Post autor: Ryjek » ndz, 25 paź 2009, 09:25
nie przesadzaj z tym cylindrem to, że traci moc może powodować wiele rzeczy, poczynając od kasacji luzu zaworowego. Napisałeś że zmieniałeś oleje itd ale nie było wzmianki o zaworach a są one bardzo istotne przy tych maszynach. Zaniedbanie luzów zaworowych może powodować podpalanie gniazd, zaworów i masz droższy remont niż tylko zmiana tłoka. Najlepiej dobierz się do górnej części silnika i pomału sprawdzaj poszczególne elementy. Jak zaczyna brać olej to może to być oznaką zużytego tłoka, spadek mocy też może być tego objawem. Spróbuj przeliczyć ile mniej więcej godzin mogłeś zrobić na tłoku, wychodząc z założenia że 1 godzina pracy silnika na wysokich obrotach równa się jednej motogodzinie. Strzał z tłumika nie muszą być oznaką zbliżania się remontu, czasem wystarczy pogrzebać przy gaźniku aby się tego pozbyć. Pozdro
kxf250
Post autor: kxf250 » ndz, 25 paź 2009, 11:14
No, musze przyznać zawory zaniedbałem. A co, do oleju po jeździe zobaczyłem, że wypluł mi go troche hmm.. Nie wiem, za dużo wlałem przy wymianie ?, czy w takim wypadku on sam sobie to tak właśnie reguluje wypluwając czy, coś jest nie tak ?.
bulamoto
Motocykl: yz125 sx125
Post autor: bulamoto » ndz, 25 paź 2009, 12:02
kxf250 pisze:No, musze przyznać zawory zaniedbałem. A co, do oleju po jeździe zobaczyłem, że wypluł mi go troche hmm.. Nie wiem, za dużo wlałem przy wymianie ?, czy w takim wypadku on sam sobie to tak właśnie reguluje wypluwając czy, coś jest nie tak ?.
ktoredy ci on tak "wypluwa"??
kxf250
Post autor: kxf250 » ndz, 25 paź 2009, 12:23
Na zdjęciu przedstawiam gdzie jest go najwiecej, niestety nie mogę dokładnie zlokalizować ''wycieku '' tego oleju..
-Bartas-
Motocykl: Yamaha YZ250F 08r
Post autor: -Bartas- » ndz, 25 paź 2009, 13:53
Przyszla zima, warto zrobic przeglad co i jak, zeby w sezonie sie nie martwic.
Sprawdz stan lancuszka rozrzadu, sprawdz zawory, oraz stan cylindra i tloka( daj do pomierzenia) a jak sie nie bardzo znasz to oddaj komus, bo tak jak napisali koledzy, zaniedbanie luzow zaworowych moze sie zle skonczyc- a kawy maja cos z tymi zaworami.
Pozdro.
enduroguy
Motocykl: RM125 #155
Post autor: enduroguy » ndz, 25 paź 2009, 20:12
Jak Ci z tej dziury pod pompa cieczy (zaznaczona na zdjeciu) pluje olejem to masz uszkodzony simmering na walku od pompy (ten blizej walu).
pzdr
mXmoto.pl
