Filtr powietrza Crf
Autor tematuMassive
- Motocykl: CRF 250r
Filtr powietrza Crf
Witam:) Ostatnio mechanik grzebał przy mojej crfie. Wszystko jest ok, ale zauważyłem, że jest wypuszczony wężyk z komory silnika na filtr powietrza. Wężyk wyrzuca olej, który wali na filtr. Czy tak ma być??
Rams
Re: Filtr powietrza Crf
Ten wężyk nazywa się odma. Coś masz nie tak z motorem jeśli wyrzuca Ci olej przez odmę.
piotrek20060
- Motocykl: Sv 1000N '07, Crf 450' 06
"niezly mechanik...!"Pewnie tlok juz przezyl swoje pierscienie rowniez....Massive pisze:Witam:) Ostatnio mechanik grzebał przy mojej crfie. Wszystko jest ok, ale zauważyłem, że jest wypuszczony wężyk z komory silnika na filtr powietrza. Wężyk wyrzuca olej, który wali na filtr. Czy tak ma być??
Autor tematuMassive
właśnie oleju jest za dużo. Jeśli chodzi o silnik to jest praktycznie po remoncie, więc raczej to nie przez to.
ghollum
- Motocykl: 293 cm3 w 2T
No to jeśli jest za dużo oleju to nic dziwnego że Ci go przez odmę wywala do filtra, zlej nadwyżkę i problem zniknie.
ghollum
Odma powinna być podłączona do puszki filtra powietrza tak jak jest to fabrycznie zrobione.
