Dokręcanie głowicy cylindra
jasio07
Post autor: jasio07 » śr, 20 gru 2006, 07:23
z tymi kluczami to jest różnie, niektóre trochę oszukują. jeżeli nie masz sprawdzonego klucza to lepiej dokrecać ręcznie. zdaża się też że gwinty po kilkukrotnym dokręcaniu są już nieco przeciągnięte i nie wytrzymają zalecanego momentu dokręcania, miałem tak w dr 650 i skończyło sie na wymianie szpilek.
CZ 125-516
RM 125 '92
RM 250 '95
DR 650R '94
VFR 800 '98
RM 250 '2000
YZ 426 2001 - super fura
MXrool
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: MXrool » śr, 20 gru 2006, 08:29
Jasiek ma racje. Trzeba pamiętać o pomierzeniu gwintu na śrubach i je wymienić w razie co. Ja się staram do tego też stosować.
DOLCE & GABBANA VIP ELITE#60
grey_cinnamon
Post autor: grey_cinnamon » śr, 4 kwie 2007, 23:59
Ponawiam zapytanie o moment dokręcenia śrub głowicy CR125, jest tam metalowa uszczelka. Dokręciłem na 25Nm, ale cieknie spod głowicy i dostaje lewe powietrze. Wartość 25Nm wziąłem z innego moto, ale tam pod głowicą były 2 oringi. W hondzie, jak pisałem jest płaska, metalowa uszczelka, moment musi być na pewno większy. Ktoś coś wie na ten temat?
Pozdrawiam.:_)
BartekJ
Post autor: BartekJ » czw, 5 kwie 2007, 08:34
Czy nie powinieneś tej uszczelki wymienić? Jeśli jest z tych wielokrotnego użytku, posmaruj ją HYLOMAREM niebieskim z dwóch stron, i wtedy skręć.
Czy ta uszczelka jest z twardego metalu, czy się odkształca przy dokręcaniu głowicy (coś miękkiego jak aluminium)?
SEBOOL
Motocykl: CRF only
Post autor: SEBOOL » czw, 5 kwie 2007, 08:39
To jest dość twardy materiał. Ja ja (do....) na wyczucie i nie leciało!
pozdr.
RS SERWIS
czorno_malpa
Post autor: czorno_malpa » pn, 28 maja 2007, 20:48
a moze ktos wie jakim momentem dokrecac cylinder,a jakim glowice w KX 125? albo wie gdzie znajde takie informacje??
He who is not courageous enough to take risks, will accomplish nothing in life /Muhammad Ali
grey_cinnamon
Post autor: grey_cinnamon » wt, 29 maja 2007, 20:27
Heja,
"My 125 is 22 ft/lbs on the head"
Ale to takie info mało precyzyjne, jak również Twoje pytanie;_)
Pozdro.
