KTM SX 125 przerywa na wysokich obrotach
Autor tematuRadix
- Motocykl: sx125
Moto przerywa na wysokich obrotach dosłownie jakby miał odcięcie zapłonu.
Z początku tylko w locie jak otworzyłem gaz tak zrobiło od czasu do czasu, a teraz nawet gdy stoi na luzie czy jadę i dam mu w palnik to jak się wkręci na wysokie obroty przerywa ,regulowałem gaźnik ,zmieniłem świece, filtr czyszczony co jazdę, tłok 10mth ale Vertexa także możliwe że tłok?(czytałem że vertex coś ostatnio słabo z jakością ?)A mogło by się tak dziać przez złe spasowanie tłoka?
szczuku
Re: KTM SX 125 przerywa na wysokich obrotach
Zobacz czy masz zawór wydechowy ustawiony prawidłowo na znakach drogi kolego Radosławie
- Podziękował: 3 razy
po trzykroć sprawdz to co napisał szczuku bo tam leży przyczyna , zwróc sie do "WLD_Wlodiego" on ma ilustracje jak maja być ustawione znaki .szczuku pisze:Zobacz czy masz zawór wydechowy ustawiony prawidłowo na znakach drogi kolego Radosławie
powodzenia pozdrawiam.
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
Już daje:amator pisze:po trzykroć sprawdz to co napisał szczuku bo tam leży przyczyna , zwróc sie do "WLD_Wlodiego" on ma ilustracje jak maja być ustawione znaki .szczuku pisze:Zobacz czy masz zawór wydechowy ustawiony prawidłowo na znakach drogi kolego Radosławie
Żeby dobrać się do zaworu, musisz zrzucić cylinder. Nie ma możliwości ściągnięcia pokrywy bez demontażu cylindra.
Na początek może odkręć to małą prawą pokrywkę zaworu.
Autor tematuRadix
- Motocykl: sx125
Nie zabrałem się jeszcze za sprawdzenie zaworów. Za to wyczyściłem gaźnik ... zobaczyłem że mam podgięty pływak (ja z nim od kupna moto nic nie robiłem.) Odgiąłem, go i jest lepiej, przerywa tylko na luzie podczas jazdy jest normalnie. Nie wiem czy bardziej odginać pływak czy brać się za zawory ? Można jakoś sprawdzić jaki poziom paliwa w gaźniku powinien być?
Nie pchaj rąk do ustawiania poziomu, tam nic się nie psuje.A w czasie jazdy wydaje ci sie ze jest normalnie bo nie wykręcasz gazu do końca . podłącz tylko 2 no może 3 ale do końca , pełen gaz i wtedy patrz czy przerywa.Radix pisze:Nie zabrałem się jeszcze za sprawdzenie zaworów. Za to wyczyściłem gaźnik ... zobaczyłem że mam podgięty pływak (ja z nim od kupna moto nic nie robiłem.) Odgiąłem, go i jest lepiej, przerywa tylko na luzie podczas jazdy jest normalnie. Nie wiem czy bardziej odginać pływak czy brać się za zawory ? Można jakoś sprawdzić jaki poziom paliwa w gaźniku powinien być?
bulamoto
- Motocykl: yz125 sx125
Jak juz podginal blaszke od plywaka, to teraz powinien juz pchac tam raczki i wrocic do ustawien fabrycznych...amator pisze:Nie pchaj rąk do ustawiania poziomu, tam nic się nie psuje.A w czasie jazdy wydaje ci sie ze jest normalnie bo nie wykręcasz gazu do końca . podłącz tylko 2 no może 3 ale do końca , pełen gaz i wtedy patrz czy przerywa.Radix pisze:Nie zabrałem się jeszcze za sprawdzenie zaworów. Za to wyczyściłem gaźnik ... zobaczyłem że mam podgięty pływak (ja z nim od kupna moto nic nie robiłem.) Odgiąłem, go i jest lepiej, przerywa tylko na luzie podczas jazdy jest normalnie. Nie wiem czy bardziej odginać pływak czy brać się za zawory ? Można jakoś sprawdzić jaki poziom paliwa w gaźniku powinien być?
Autor tematuRadix
- Motocykl: sx125
Pływak przywrócony do poprzedniego poziomu, powodem okazał się zawór wydechowy.
pzdr.
pzdr.
WLD_Wlodi
Podkowa się odkręciła?Radix pisze:Pływak przywrócony do poprzedniego poziomu, powodem okazał się zawór wydechowy.
pzdr.
Autor tematuRadix
- Motocykl: sx125
Nie, właściwie wszystko było ok, znaki się zgadzały, chyba przez nagar na zaworze bo innej opcji nie widzę.WLD_Wlodi pisze:Podkowa się odkręciła?Radix pisze:Pływak przywrócony do poprzedniego poziomu, powodem okazał się zawór wydechowy.
pzdr.
