Yamaha YZ 125 przerywa i strzela z tłumika
Autor tematuraulezon
- Motocykl: Yamaha yz 125 02
Mam Yamahe YZ 125 z 2002 r. Po zrobieniu remontu silnika, yamaszka ma momenty że na wysokich obrotach gaśnie i strzela z tłumika. Np. gdy zapale moto to dzieje sie to co opisałem wyżej, wtedy go gasze i problemu nie ma, lecz czasami sie powtarza i musze go gasic i odpalac kilka razy i pootem jedzie już normalnie. W czym może być problem?
wardzioch
- Motocykl: ...?
Re: Yamaha YZ 125 przerywa i strzela z tłumika
Napisz mi bardzo proszę jak się ustawia ten zapłonBłażej GL pisze:Sprawdz zaplon czy dobrze jest ustawiony.
Masz tu bardzo podobny temat pisany kilka dni temu.
http://www.forum.motox.com.pl/viewtopic.php?f=3&t=13288
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
LUKICR
- Motocykl: KX250
- Podziękował: 1 raz
Siemka.Jeśli masz świece racing-ową wymień ją na inna najlepiej ''nie racingową '' i zobatrz jaki efekt.
To dobry początek na rozpoczęcie prób napraw itp.
Jeśli Yamaszka gaśnie na wysokich obrotach a nagle odpala to normalne ze będzie szczelać w wydech iż nieprzepalony ładunek odpala w dyfuzorze.
Jeśli masz wyłacznik przy kierownicy sprubuj go rozłaczyć a kable od niego złacz by nie było obiegu na ''engine stop''
rafael
- Motocykl: Obecnie brak
świeca najprawdopodobniej. A zapłon CDi wyprzedzacz ma wbudowany
Żyję po to żeby jeździć , jezdzę po to żeby zyć
