Oryginalny tłok yamaha yz 125
Autor tematulaik
- Motocykl: jadźka jeden dwa pięć 04'
Witam;)
Mam dokladnie taki sam tłok http://allegro.pl/item740719428_yamaha_ ... ginal.html
Ciekaw jestem czy ktos mial z nim wczesniej do czynienia?.Jak z jego trwaloscia?Czy oplaca sie go wkladac?czy lepiej od razu zainwestowac w jakis vertexa lub inny?(jesli bedzie potrzeba moge zrobic jakies dokladniejsze foty)
Mam jeszcze jedno pytanie, co do seryjnego tłoka w yz 125 z 2004 r.Jak z jego trwaloscia?czy warto byloby wczesniej sprawdzic jego stan lub wymienic?Kupilem yz 125 z 2004 ktora miala przejechane okolo 5mth od nowosci i najprawdobodobniej caly czas znajduje sie w niej seryjny tlok.(dodam tylko ze kupilem ja w polowie zeszlego miesiaca).
z gory dzieki;]
laik
z gory dzieki;]
laik
wardzioch
- Motocykl: ...?
Re: Oryginalny tłok yamaha yz 125
Dobrze ze wiemy do których roczników jest tłok. Przychodzą wylatane motogodzinki i wymieniasz ten tłok nie ważne oryginał, seryjny czy inny. Kupujesz prox, vertex, wossnera przychodzi czas i wymieniasz tu sprawa jest jasna. Kupiłeś yamahę pięcioletnią która ma 5 mth, u mnie na działce stoi tarcza antyrakietowa. Skoro ma tyle mth to poco ci tłok.laik pisze:Witam;)
z gory dzieki;]
laik
Masz tu trochę napisane.
http://www.forum.motox.com.pl/viewtopic.php?f=21&t=2950
Takisobie021
- Motocykl: HUSQVARNA WR 125 2004
Nie ma cudów albo z salonu go wyjęli i tam jeździł te 5 mth albo ktoś ci pocisnął ściemę bo po co komu motor który przez 5 lat przejechał by 5 godzin???Chyba że jeszcze jedna opcja ktoś przy wymianie wstawił po prostu seryjny tłoczek.
HUSQVARNA RACING 2T POWER
Autor tematulaik
Witam Cie serdecznie wardzioch
W ironizowaniu tez jestem dobry;],ale staram sie trzymac pierwotnych zalozen tego forum.("u mnie na działce stoi tarcza antyrakietowa'')
Moja yz zakupilem od szkota.Zrobil on na niej pare godzin,po czym mial jakis wypadek w pracy i musial miec oparowana reke.A wiec jak domyslasz sie wardzioch'u uniemozliwialo mu to jazde.
Dlaczego tyle lat stala u niego w garazu?Pewnie on sam nie wie;]Ale moim zdaniem to na pewno chodzi tu o inna MENTALNOSC i przede wszystkim ZAROBKI;](mieszkalem troche na wyspach wiec wiem co mowie)
Zakladalem juz tutaj na forum posta ze zalaczonymi zdjeciami i prosba o kilka wskazowek i chlopaki stwierdzili ze mniej wiecej moje moto ma przejechane ok 5mth.(temat zostal juz skasowany przez moderatora).
A co do tłoka to dostalem go od poprzedniego wlasciciela,ktory dostal go wraz z YZ.
Wardzioch fajnie by bylo jakbys odpowiedzial chodziasz na ktorekolwiek pytanie z 1 posta.;]
laik nie przejmuj się ironią w wypowiedziach kolegów. Jeżeli właściciel sprzedał Ci ten motocykl mówiąc, że stał 5 lat nie używany i przejechał na nim kilka mth to trzeba to po prostu sprawdzić. Wiem że na wyspach jest inaczej. Jest wiele takich przypadkach w Stanach, że ludzie kupią nowy sprzęt, pojeżdżą trochę i następnie stawiają go w garażu. Motocykl stoi tam parę lat, aż w końcu idzie na handel. Zrzuć cylinder, zobacz w jakim stanie jest tłoczek, powłoka nicasilowa, czy wszystko trzyma rozmiar i będziesz wiedział. Do nowego motocykla fabryka daje zestaw nominalny, który trzeba wymienić po określonym czasie pracy silnika. Prawdopodobnie tłoczek, który posiadasz jest od tego zestawu. Śmiało zakładaj ten tłoczek (Yamaha) i śmigaj. Za 30mth zmienisz na PROX'a sel. A i będziesz latał dalej.
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
wardzioch
- Motocykl: ...?
Wybacz Laik :partyman: coś mi tam sie przypomina podobny temat ale kiedy to było...
