Redukcja spalania 2t-250
Autor tematudamiii
Witam! Posiadam obecnie Rm 250 z 93r. Maszynka super chodzi, poza olbrzymim spalaniem. Mam bak 13litrowy i taki bak to jakies 2-2,5h mojej jazdy. Nie jezdze na zawodach tylko w zwyklym terenie, wprawdzie lubie przypier..... ale czy to spalanie to nie za duzo?? Dla porownania kolega ma Cr 250 i ja spale prawie caly 13 litrowy a on troche ponad poł 8 litrowego. Mysle ze jedna z przyczyn moze byc mocna kostka 120 ale czy ja wiem?? Co ma na to wpływ?? Czekam na jakies propozycje zwiazane z redukcja spalania.
r4cz3k
- Motocykl: CR 125 2k3
Re: Redukcja spalania 2t-250
Spali tyle ile mu wlejesz
Ale jak mówisz (a raczej piszesz) że lubisz mu poprz*pierdalać to tak Ci spalać, to jest 2t i to jeszcze 250 a to pije
Honda CR 125R 2003r.
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
4l w 2.5h jazdy na CR 250? Jakoś nie chce się mi w to wierzyć. 1.5l na godzinę... to już moja kosiarka do trawy więcej pali.
Ja na Cr 125 w godzinę jazdy spale od 3(delikatna jazda) do 5 gdy jadę na 100% swoich możliwości.
IMO 13 l na 2.5 h to masz trochę ponad 5l na godzinę. Skoro lubisz przypierdalać na 250tce jak to określiłeś to nic w tym dziwnego.
michallyz
- Motocykl: YZ 125
nie dziw sie kumpla kx 250 gdy jeżdzimy ostro to wypije pełny bak i jeszcze doleje mu 5l i nieraz na styk do domu wraca gdy ja spale cały swój bak czyli 8l i jeżdzimy tez gdzieś koło 3h miejscami powoli a miejscami na maxa
Ce eRa
Daj iglice na 4-ty albo 5-ty otwór i będzie mniej palił, ale straci też trochę na mocy.Ja miałem na 5 i wydawało mi się że dużo palił (2-3 litry na godzinę spokojnej jazdy) ale jak dałem na 3 to w godzinę przy wstawianiu wziął mi ok5-6 litrów.
- Podziękował: 3 razy
2-2,5 godziny na 13 litrach daje 5-5,5 litra na godzinę , muszę przyznać ze to bardzo przyzwoity i oszczędny wynik. nic nie szukaj i nic nie reguluj żadnymi iglicami , dyszami , czy poziomem paliwa itp. jak ci sugeruja podpowiadacze bo skończy sie na wypalonym tłoku i kosztach .damiii pisze:Witam! Posiadam obecnie Rm 250 z 93r. Maszynka super chodzi, poza olbrzymim spalaniem. Mam bak 13litrowy i taki bak to jakies 2-2,5h mojej jazdy. Nie jezdze na zawodach tylko w zwyklym terenie, wprawdzie lubie przypier..... ale czy to spalanie to nie za duzo?? Dla porownania kolega ma Cr 250 i ja spale prawie caly 13 litrowy a on troche ponad poł 8 litrowego. Mysle ze jedna z przyczyn moze byc mocna kostka 120 ale czy ja wiem?? Co ma na to wpływ?? Czekam na jakies propozycje zwiazane z redukcja spalania.
250-ka to przecież 50 koników które czymś trzeba nakarmić żeby ciągnęły, dlatego pozornie wydaje sie to żuzycie dyżym ale u ciebie tak nie jest. wszystko jest ok.
aleeeeeeeeee. oponka 120 to prawda lekka przesada, przy okazji łańcuch może oringowy? to też zwiększa opory toczenia . taką oponke rozpędzić to i szybciej sie wyciąga i zębatka leci .
jedyna rada jak chcesz mniej wydawać na paliwo to wymień na 125 ale znowu tam serwisowac tłok trzeba częsciej tak że w sumie wyjdzie na jedno. powodzenia, pozdrawiam amator
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
Mniej paliwa = wypalona dziura na denku tłoka.Daj iglice na 4-ty albo 5-ty otwór i będzie mniej palił
rafcio911
- Motocykl: KTM sx 125 05r. rattay !
Mniej paliwa = wypalona dziura na denku tłoka.WLD_Wlodi pisze:Daj iglice na 4-ty albo 5-ty otwór i będzie mniej palił
dlaczego tak sie moze stac??, ja w mojej cr 125 01r dalem niedawno na sam dol... czy to zle ?
SpaliniarzMX
Zmieniłeś skład mieszanki , zła proporcja powietrza z paliwem z powoduje zwiększenie temperatury spalin a co za tym idzie już wiesz :rolleyes: , skład mieszanki możesz poznać między innymi po kolorze świecy , ale nie zawsze się to sprawdza , w przypadku kiedy nie będziesz ostro dawał w palnik wszystko będzie ok , ale kiedy zaczniesz dawać ostro to może dojść do wypalenia dziury , zatarcia itp . Jeżeli na poprzednich ustawieniach moto normalnie pracowało i świeca była ok to lepiej nie kombinuj albo ustaw iglice na środek .
WLD_Wlodi
Iglice się ustawia po kolorze świecy a nie po tym czy komuś się wydaje że moto pali dużo, albo mało.
jacekz80
- Motocykl: CRF 250R 2007r.
A możecie opisac jaki kolor świecy jest poprawny,a jaki nie.Co jest jakim powodem niedociągnięc.(Wszystkie kolory:)
