HONDA CR 250 `99 - problem na wolnych obrotach
Autor tematublackhawk
- Motocykl: Kawasaki KXF 250
Witam mam mały problem z Moją Hondą CR 250 moto fajnie pali od kopa śmiga extra a szczególnie teraz jak oprużniłem koncówke wydechu z waty wygłuszającej
ale od dłużeszego czasu mój moto ma coś takiego na wolnych obrotach ze ich nie trzyma poprostu chodzi nie równo i nie wiem dlaczego wymieniłem świecę na nową i nadal to samo chodzi nie równo ale jak już dam mu gazu śmiga normalnie wkręca sie i nie ma problemu ale jak jadę z góry bez gazu to tak jak by szarpał tak jak by nie równo spalał ale jak znów dam gazu znów wraca do normalnośći nie kumam tego wogóle o co może biegać
każda pomoc bedzie dlamnie zbawienna !!! Pozdro ALLL !!!
HONDA CR250 99r The Best Maszynka
)) Blink 182
zielorz
- Motocykl: GSXR 750 K0
oooo (.....) !! jedynie to nasuwa mi sie na mysl
Pozdro
napisałeś żę odgos nie do zniesienia szczerze odgłos jest identyczny wszyscy własnie sie dziwili zero zmiany dzwięku dalej chodzi jak piła łańcuchowa
filtr jest wyprany i nasączony , a co do jerzdzenia to chodzi o to ze jak jedziesz z góry dajmy na to że na 2 albo na 3 biegu bez gazu w tedy szarpie nie trzyma równo a obory są dobrze ustawione bo nie gaśnie a chodzi tylko ze nie równo :/ a za rozbieranie gaźnika to się narazie nie biore bo aż tak bardzo to sie na tym nie znam , a moto nie osłab a wręcz dostał kopa teraz to nawet z 5 biegu poderwie go w górę
Pozdro i dzieki za info !!!
BartekJ
Zielorz słusznie zauwazył, że w 2suwie jak jedziesz z górki to nie wolno jechac bez gazu, bo zatrzesz sztukę. Najczęstsze zatarcia są w momencie, kiedy dojeżdżasz do winkla, z dużymi obrotami, i następuje zamknięcie przepustnicy-coś na kształt hamowania silnikiem. Wtedy tłok rozpędzony i przyssany do okna wydechowego pozbawinony jest smarownai i moto się zespawa. Dobrzy jeźdźcy nie zamykają całkiem przepustnicy, tylko przegazowują celem właśnie smarowania.
Co do szarpania to może wynikać z tego, że łańcucha nie masz na sztywno, tylko z jakimś luzem. To może dawać taki efekt.
Isbi
hehehe jak nie ma smarowania jak tam nie ma dozownika.... to tak samo by nie mial smarowania jak na luzie chodzi... A co do tej waty... roznica jest i to przjebana!!! moze nie zauwazyles bo miales juzh wate wypalona potrochu... zmien wate i zobacz moze to jest tesh tego wina?? ze sie spaliny odbijaja tam w srodku gdzie watra powinna byc?? u mnie jak mi wate zjaralo to mi sie motor nie wkrecal na maxa i chodzil jak traktor....
LiFe FoR RiDe
MXrool
A co ma tu do rzeczy dozownik
Dozownik też robi sobie mieszanke paliwo-olej w gaźniku i leci dalej przez gardziel do cylindra. To nie ma nic wspólnego. Bartek dobrze napisał, takie hamowanie silnikiem jest nie zdrowe w 2T. Przepustnica jest zamknięta, dostaje się tyle paliwa co na wolnych obrotach a silnik kręci wszystko co może i potem wychodzą takie klocki.
DOLCE & GABBANA VIP ELITE#60
BartekJ
Dobrze napięty łańcuch to co oznacza u ciebie? Bo łańcuch MUSI mieć luz, żebyś nie uszkodził łożysk w kole czy na wałku zdawczym.
Jeśli sprzęt chodzi na wolnych dobrze, i wykręca się jak należy to co ty chcesz od cewki? Gdyby cos byo nie tak z nią, to na wysokich obrotach miałbyś najwięcej przerywania, albo w ogóle by nie działał sprzęt.
