Zerwany gwint w spuście oleju Honda cr 250.
Autor tematuzawijaczszos
- Motocykl: Honda cr 250
Witam. Zerwał mi się gwint w katrerze w hondzie cr 250 tam gdzie się spuszcza olej. W dodatku jak byłem się przejechać to podczas jazdy wypadła i zgubiła się orginalna śruba
i jej nie znalazłem. Co teraz zrobić? Gwintowanie, tuleja, klejenie, spawanie, może jakiś inny sposób?
lukasz91
- Motocykl: YZ 125
Re: Zerwany gwint w spuście oleju Honda cr 250.
mi się w mojej 125 urwał kawałek tego gwintu od karteru do spuszczania oleju, kupiłem metal w płynie jakiś taki tani za 20 zł na stacji benzynowej.
włożyłem śrubę na swoje miejsce i oblałem to ładnie na około i się tak trzymało przez pół roku, do póki nie zajechałem tłoka
potem przy remoncie silnika kolega wyciął mi ten kawałek i wspawał nowy. zrobił mi tam nowy gwint i wszystko było ok
pytlar
a co panowie ze zmianą oleju??
tak polecacie zaklejac tą śrubę...
pół roku jazdy bez zmiany oleju... hmmm... a pozniej, że sprzęgła padają, ze tryby sie mielą w skrzyni...
Ja myślałem o wklejeniu śruby na silikon czerwony wysokotemperaturowy bo takowy posiadam, ale tak się zastanawiam czy sruba mi nie wypadnie podczas jazdy. W tym tym roku nie będe raczej dla tego gwintu silnika rozbierał specjialnie, ale w przyszłym roku pomyśle o przegwintowaniu na inną śrube jak będe remont robił. A co do oleju to wymieniam co 10-15 godziny to pewnie do zimy ze dwa razy tą srube wykrece i wkleje spowrotem.
pytlar
nie wiem jaki tam masz gwint, ale można pomyśleć np nad czymś takim: http://www.allegro.pl/item722589237_zes ... erman.html
ewentualnie do tokarza i niech zrobi tuleje na wzór śruby, tylko gwint ostrzejszy i np. o 0,5mm wiekszy a w srodku otwór na mniejszą śrube - wkręcasz wtedy tą tuleje na klej, zostawiasz na troche i powinno trzymać
Najprościej przegwintować o rozmiar lub dwa, wsadzić śrubę i ogień.
RobakRmZk7
- Motocykl: Yzf 250 08
skąd jesteś ? mi ostatnio pościł gwint, zadzwoniłem do mechanika i on mi podał numer do ziomka co gwintuje. Zapłaciłem 120 zł i jest jak oryginał
tonku
dokładnieMateusz_MX pisze:Najprościej przegwintować o rozmiar lub dwa, wsadzić śrubę i ogień.
120zł :rolleyes: aby nie za dużoRobakRmZk7 pisze:skąd jesteś ? mi ostatnio pościł gwint, zadzwoniłem do mechanika i on mi podał numer do ziomka co gwintuje. Zapłaciłem 120 zł i jest jak oryginał
RobakRmZk7
no tyle kosztuje nic na to nie poradzę
Cena wyjściowa to 150 ja stargowałem na 120
wardzioch
- Motocykl: ...?
Za 150zł został mi dobry karter z rozbiórki do cr 250
tonku
taniej bym ci to zrobił.zalanie aluminium,obrobił i nagwintował.RobakRmZk7 pisze:no tyle kosztuje nic na to nie poradzęCena wyjściowa to 150 ja stargowałem na 120
