Problem z CR 125
Autor tematumalyex
- Motocykl: raz taki, raz śmaki
Problem z CR 125
Witam. Mam problem z CR 125. Leciałem dziś po polnej drodze na maxa i po ok 5 minutach takiej jazdy moto nagle zgasł.
Iskra jest, paliwo dostaje. O co kaman ??? Dodam, że motocykl zgasł nagle, bez przerywania. Zauważyłem, że jest za mało płynu chłodzącego, ale był źle dokręcony korek. Kompresja wydaje się, że jest taka jak wcześniej. Pomocy.
Koszulki z własnym nadrukiem
http://www.art-flock.pl
piotrgurski
- Moderator
- Podziękował: 2 razy
Re: Problem z CR 125
Nie chce być nie grzeczny ale gratuluje głupoty
Po 5 min katowania na prostej to po prostu zapiłowałeś sprzęta i nie ma kompresji. Jak chcesz być pogromcą prostych to kup sporta bo w crossie to na tłoki korby i cylindry nie zarobisz.
ADV/Adventure
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
Dokładnie jak napisał fifi, dojechałeś sprzęta. 2T w crossie bardzo nie lubi takiej jazdy, monotonnej na pełnym gazie.
Najlepiej gdy obciążenie jest zmienne. Ściągaj cylinder i oceń straty.
IMO najdroższe 5 min w twoim życiu będzie :drinkers:
lukasz91
- Motocykl: YZ 125
dokładnie tak jak tutaj koledzy wyżej powiedzieli, możesz jeszcze sprawdzić ciśnienie w cylindrze jeśli masz takie urządzenie, a jak nie masz no to ściągaj cylinder.
Autor tematumalyex
Hehe. Troszkę źle się chyba wyraziłem i wszyscy mnie teraz opier...dzielają. Jechałem jakieś 5 minut polną drogą, sporo zakrętów. Pisząc na maxa miałem na myśli szybką jazdę, ale nie tak, że pędzel odkręcony na full przez 5 minut i po prostej równej drodze. Moto na pewno dostało w tyłek, ale nie wydaje mi się, że mogłem go zajechać. Od tamtej pory nie można go odpalić. Jakieś jeszcze pomysły ? Dzisiaj postaram się zdjąć cylinder i zobaczyć co i jak. Napiszę później jak to wyglądało od środka.
Jeżeli nie było płynu, to poszła uszczelka pod głowicą. Przypadek u mojego kolegi. Dodatkowo motocykl na pewno dostał w dupę, ale skoro ruszasz starterem to się nie zatarł. Zdejmij cylinder i niech go obejrzy znawca. Ważne by na korbowodzie nie było przebarwień. Głowna przyczyna tego że nie odpala jest utrata kompresji. Obstawiam, że poszła uszczelka pod głowicą, wyrzuciło Ci płyn i fajrant.
Autor tematumalyex
Witam ponownie. Cylinder zdjęty. Na cylindrze na tej wąskiej (ok. 3 mm) ściance na wydechu troszkę zszedł nikasil. Tłok jest na wydechu lekko podtarty. Końce pierścienia prawie się dotykają po włożeniu w cylinder (brakuje jakieś 0,1 mm).
Adziowy
- Motocykl: Honda Cr 125, Suzuki LTZ 400
To samo miałem Próbowałem go odpalić po 3 miesiącach postoju, za h**a nie chciał odpalić, odkręcam świece, cała mokra, kopnęłem raz i prysznic z cylindra, na początku nie wiedziałem o co chodzi
patrze do chłodnicy a tam suchutko, odkreciłem głowicę i okazało się że uszczelka. odkręć na początek samą głowice bo mozę cylindra nie bedzie trzeba zdejmowac
bulamoto
- Motocykl: yz125 sx125
mialem przypadek ,ze po ponad godzinnej jezdzie puscila uszczelka na glowicy i woda poszla w cylinder...koles wygladal jak swieca dymna
motor juz nie odpalil, pozniej na warsztacie okazalo sie ze przylapalo tlok i pierscien. Co do sprawy Malyex stawiam na pierscionek
Autor tematumalyex
uszczelka pod głowicą cała. płyn uciekał górą, bo był korek nie dokręcony. pierścień pasuje idealnie. na tłoku i cylindrze lekkie podtarcie na wydechu. co to jeszcze może być ?
Autor tematumalyex
Złożyłem silnik na starych gratach. Teraz pali tylko z popychu i coś się tłucze w silniku. Tłok jest selekcja C. Jaki może być koszt nowego cylindra, bo z tego w jednym miejscu schodzi nikasil ?
