Montaż stacyjki. Co sądzicie?
Autor tematumuch@
- Motocykl: Husaberg FE501 93`
Jako że mój husaberg fe501 z 93r nie posiada stacyjki a że często poruszam się po mieście to jest ryzyko że znajdzie się jakiś spec co będzie umiał go odpalić. Jest tylko blokada kiery do której nie mam kluczyków(narazie). Wolał bym stacyjkę mieć na wszelki wypadek. A więc mam tylko przycisk w lewej manetce na który jak przycisnę to silnik gaśnie(przerywa zapłon chyba). Czy jest jakaś prosta opcja zamontowania stacyjki do tego przycisku może lub gdzieś indziej jeszcze prościej, ale oczywiście bezpiecznie żeby nie było później żadnych zwarć itp. Proszę o wypowiedzi i propozycje. I jeszcze od czego podpasuje mi korek wlewu paliwa na kluczyk? Da rade coś takiego na zwykły gwinty?
Re: Montaż stacyjki. Co sądzicie?
Myślę że z zamontowaniem stacyjki zamiast dławika nie będzie problemu. Wyczyny mają gwint, a te zamykane tylko ząbek, który po przekręceniu się wysuwa. Może być problem.
Autor tematumuch@
A macie jakieś rozwiązanie na problem który mnie nurtuje co do montażu stacyjki.
A więc:
Dławik działa tak iż jego naciśnięcie powoduje przerwę zapłonu, a stacyjki gównie działają tak że jak kluczyk jest przekręcony to wtedy obwód jest zamykany więc po przekręceniu kluczyka będzie dławił a nie dział tak jak powinien. Chcę żeby gdy nie ma w stacyjce kluczyka lub gdy nie jest przekręcony nie szło go odpalić, tak jak bym cały czas trzymał za ten przycisk który teraz mam. Macie jakieś pomysły?
A więc:
rydzyk673
stacyjki maja zazwyczaj kilka przewpdów... i napewno pomiedzy którymis dwoma przewodami obwód bedzie zamykany po wyłaczeniu stacyjki (kluczyk w lewo). wszystko zalezy od modelu stacyjki. np stacyjki skuterów kingway tak maja
spartan
Wszystko się da zrobić.W moim husabergu też nie było stacyjki a teraz jest:)Masz schemat instalacji do Husa czy nie??pewnie nie,mając schemat ktoś kto ma pojęcie o elektryce zrobi ci to bez problemu,a stacyjkę możesz założyć od chińskiego quada bądź innych wynalazków:)
HUSABERG 4 STROKE FORCE
