Przy probie odpalnia kopniak odbija i strzela w wydech
szczuku
Re: Przy probie odpalnia kopniak odbija i strzela w wydech
Post autor: szczuku » pn, 4 lut 2008, 23:49
Cześć. Klin także przenosi moment obrotowy. Nie tylko ustala położenie magneta ale także właśnie przenosi moment.
kubamtx
Post autor: kubamtx » wt, 5 lut 2008, 10:34
Klin nie ma prawa przenosić momentu. Po to jest stożkowe osadzenie magneta na wale by to ono przenosiło moment, klin ustala tylko pozycje magneta. Jeśli go ścina to znaczy że jest stożek wyrobiony. Jeśli nie wierzycie to zobaczcie w jaki sposob są mocowane frezy we frezarkach (na stozek morsa) i to tylko poprzez styk stożkowych -dużych powierzchni przenoszony jest mooment.
Jeśli masz wyjechany stożek na wale lub w magnecie to kup klej do osadzania łożysk firmy Loctite. Jest to cos o wiele lepszego do tego celu od kleju do śrub.
A klin dorób z wiekszego klina jak to koledzy pisali. Wszystki podkłądki (nie liczac lotniczych i precyzyjnych) to jest złom nie nadajacy sie do tego celu. Jeśli dobrze magnesówka siądzie na klinie wału i dobrze ją dokrecisz to klin z gliny powinien wystarczyć ale dla pewnosci zrób jak mowilem.
spartan
Motocykl: Husaberg FE600,KTM EXC 520
Post autor: spartan » śr, 18 mar 2009, 17:44
Odnawiam temat:)mam nowa elektryke cala zalozylem odpalilem odkrecilem pod gore i po jakims 1km motor zaczal wariowac i zdechl:/doszukalem przyczyny-sciety klin na wale:/zamowilem zalozylem nowy i powtorka z rozrywki:]to samo,ale wczesniej musialem rozebrac gaznik milion razy i kopalem i objawy jak w tytule postu:/zanim to nastapilo to podczas "jazdy" moto szarpalo dziwnie jakbym mial odkrecony silnik:/Wiec przyczyna byla najprawdopodobniej za slabo dokrecona sruba trzymajaca magneto:/kupie 3 klin dam ten klej jw koledzy pisali dokrece mocno i zobacze.
Chyba ze moze sa inne przyczyny scinania klinu??
HUSABERG 4 STROKE FORCE
lukasz_eu
Motocykl: KX 250
Post autor: lukasz_eu » śr, 18 mar 2009, 19:11
Czasem jak ścina kliny to może poratować dodatkowa podkładka pod nakrętkę koła zamachowego.
Zwróć uwagę czy nie masz rys na stożku w kole i na wale.
