problem ze sprzęgłem wogule jakby nie reagowało
Autor tematuhenio12323
- Motocykl: KTM EXC 525
mam taki problem ze sprzęgłem w CR 250. wszystko jest idealne tarcze jak nówki spręzyny dobre. 0 luzów na wałku (nowe łozysko) i tak naciągam sprzęgło prawie do slizgania sie czyli sprzęgło za mocno naciągnięte wiec powinno mi wysprzęglac na dotyk. jednak tak nie jest na rozgrzanym silniku odpalam wbijam bieg i od razu mi gaśnie wyrywa jak juz tam uda mi sie ruszyc na obrotach cos tam rozsprzęgla ale jak hamuje to przygasa silnik, co moze byc nie tak ?
EXC 525 ;D
jankiel
- Motocykl: aReMZi tufifti K8
Re: problem ze sprzęgłem wogule jakby nie reagowało
A kosz sprzęgłowy jak wygląda ?henio12323 pisze:mam taki problem ze sprzęgłem w CR 250. wszystko jest idealne tarcze jak nówki spręzyny dobre. 0 luzów na wałku (nowe łozysko) i tak naciągam sprzęgło prawie do slizgania sie czyli sprzęgło za mocno naciągnięte wiec powinno mi wysprzęglac na dotyk. jednak tak nie jest na rozgrzanym silniku odpalam wbijam bieg i od razu mi gaśnie wyrywa jak juz tam uda mi sie ruszyc na obrotach cos tam rozsprzęgla ale jak hamuje to przygasa silnik, co moze byc nie tak ?
piotrek07_92
- Motocykl: yamaha yzf250=>suzuki rm125
kosz sprzęgłowy ma wręby ale http://allegro.pl/item714733913_kosz_sp ... r_125.html tu jest uzywany i chyba zepsutego by nie sprzedawali ? ja mam troche głębsze wręby. ale zrobiłem taki patent że dałem w jednym miejscu 2 tarcze koło siebie i wyszło na to że tarcza nie jest na wrębie tylko na wypustce. i dalej sprzęgła nie ma choc moze cos troszke lepiej. czy jak tak zrobiłem to miało prawo byc dobrze ? olej mam dobry tarcze sprzęgłowe mam o grubosci 2.85 tyle pisało w serwisówce
EXC 525 ;D
Piotrekk
Może ci się tarcze sklejają? Jaki olej masz?
Jak zdejmiesz dekielek to sprawdź czy w ogóle sprzęgło reaguje (rozłącza się) przy naciśnięciu klamki.
Pozdrawiam!
dekielek reaguje wysoko łądnie wypycha. na tym oleju juz latałem odkąd mam motor (motul transoil) i wszystko było dobrze później olej wymieniłem wylatałem 2 baki i sprzęgło zaczeło coraz słabiej łapac. olej jeszcze ma złotawy odcien. jak mam sprawdzic czy jednak to olej ? nalac rzadszego czy bardziej gęstego ?
EXC 525 ;D
pytlar
o dzi.....henio12323 pisze: ale zrobiłem taki patent że dałem w jednym miejscu 2 tarcze koło siebie i wyszło na to że tarcza nie jest na wrębie tylko na wypustce. i dalej sprzęgła nie ma
- Podziękował: 3 razy
Jak masz jeszcze większe wrąbki jak te na zdjęciu to szlifuj jak ci pytlar podpowiada i ja w innym poście.henio12323 pisze:kosz sprzęgłowy ma wręby ale http://allegro.pl/item714733913_kosz_sp ... r_125.html tu jest uzywany i chyba zepsutego by nie sprzedawali ? ja mam troche głębsze wręby. ale zrobiłem taki patent że dałem w jednym miejscu 2 tarcze koło siebie i wyszło na to że tarcza nie jest na wrębie tylko na wypustce. i dalej sprzęgła nie ma choc moze cos troszke lepiej. czy jak tak zrobiłem to miało prawo byc dobrze ? olej mam dobry tarcze sprzęgłowe mam o grubosci 2.85 tyle pisało w serwisówce
ledek
- Motocykl: HONDA CRF 250 '06
ten twoj patent jest do kitu
problem jest w tym ze jak wysprzeglasz to tarcze nie odchodza bo siedza w rowkach
masz juz kosz do wymiany sproboj pilnikiem zniwelowac te wglebienia powino pomoc ale bedziesz mial szarpniecie w czasie wrzucania biegu a najlepeij wymien kosz
Gany
- Motocykl: Zx6r
tylko pamietaj ze rowki muszą byc równej szerokośći bo tak to ci sie tarcze podeprą na jednym żeberku i może być lipa
dzięki chłopaki byłem spawac sie okazało ze mam jakis stop ;/ i nie idzie tego spawac. ale wymysliłem patent żeby odróznic czy to olej czy kosz i wyszło na to że to kosz a patent taki znowu że po 2 stronach dałem blaszki ocynkowane. ładnie je uformowałem i nasadziłem złozyłem wszystko do kupy i godzinke na torze wytrzymało bez problemów
zobaczymy jak dalej.
EXC 525 ;D
pytlar
oj, narobisz sobie szkody od tych swoich patentów...
