Jaki ustawiacie luz na łancuchu
Autor tematuomen
- Motocykl: crf250
j.w
ustawilem na 3-4 palce na gorze , jest ok ale mam wrazenie ze cos za luzno mi chodzi czasem na boki bo zauważylem przetarcie z boku na srubce i malym wypusie w ramie, jakby łancuch troszke za luzno na boki chodzil reszta gitara ,czyzby koniec napedu czy moze naciagnac bardziej
Re: Jaki ustawiacie luz na łancuchu
Motocykl stoi na podstawce. Naciągasz łańcuch do góry i liczysz 4-5cm od ślizgu. Wtedy jest ok. 3 palce to około 6cm, więc za dużo. Pozdrawiam!
mardek
- Motocykl: kx 250
Tak sprawdzisz czy dobrze naciągnięty, a jeżeli się kończy to trzeba na tylnej zębatce sprawdzić. Jeżeli po naciągnięciu widac ponad 2/3 zęba to do wymiany. Przynajmniej mnie tak uczono, jeżeli źle mówie poprawcie.
bzyk_na_secie
- Motocykl: KTM SX 125
I sposób: Na 18 ogniwach ma być odległość maksymalnie do 27,2 cm.
II sposób: Oprzyj motor o ścianę, czy postaw na stojaku i złap za łańcuch(na tylnej zębatce, tak jak łańcuch trzyma sie na niej w połowie) -> pociągnij go w poziomie i jeśli odstaje więcej niż 0,5cm, a zębatka jest w miarę dobrym stanie to łańcuch do wymiany.
Mnie tak uczyli.
Mnie tak uczyli.
sjmlo
- Motocykl: KTM 250 SX
Przykład z KTM 250 SX
Co do łańcucha to ja latam na DID o-ring, i taki tez mogę polecić, lub x-ring, wydaje mi się ze nie opłaca sie kupować zwykłego łańcucha.
