Ile oleju do przednich Lag???
Autor tematumlody992
Jak w temacie do KTM SX 125 z 2001 roku ???
Wymieniałem olej w przednich lagach - zlałem stary do pojemniczka z miarka i było 350ml (z jednego amora). Wydaje mi się że troche mało, bo zawiecha dobija a jest podkręcona do oporu (oczywiscie wlałem też 350).
Pytanie - Czy 350ml to tyle powinno być seryjnie?
Ewentualnie ile można dolać żeby było sztywniej?
Jeśli chodzi o gestośc oleju to zalałem 5W (tak zaleca producent)
dzieki i pzdr
dzieki i pzdr
stawiasz amor do pionu, zdejmujesz pokrywe, wlewasz powoli olej i pompujesz jednocześnie taką "pompką". Od lustra oleju do szczytu amora powinno być ok 12 cm. Możesz napięcie sprężyny podkręcić, u góry, bierzesz płaski klucz i kręcisz w prawo kilka obrotów (ta śruba pod plastikowym pokrętłem) - tylko w SX.
DOLCE & GABBANA VIP ELITE#60
Wczoraj zrobilem jak mówiłeś i wlazło ponad 450ml (o 100więcej niz miałem).
Dzis byłem na torze i zawiecha nie dobija i ogólnie fajnie sie sprawuje.
Wielkie dzieki!
Natomiast spóbowałem pobawić się regulacją i ku mojemu zdziwieniu czy śrubka na dole jest do oporu wkręcona czy wykręcona to w pracy amortyzatorów nie widze żadnej róźnicy?
Wielkie dzieki!
W moim sprzecie dolna odpowiada za dobicie.
Na amorku mam oring (dzieki temu widze ile wchodzą lagi) i na wkreconej regulacji jak i na wykręconej chowają się tyle samo.
Ale tak jak powiedziałes żeby poczuć różnice to trzeba być "profi", ja profi nie jestem a z zawieszenia obecnie jestem zadowolony więc nie ma sensu zawracać sobie głowy.
pozdro
pozdro
jak to nieda sie tego poczuć ? - oczywiście że sie da nawet bujając motocyklem
dolna śrobka jest od "twardości" zawieszenia i właśnie to ta sie odczuć na samym początku regulacji
jest:
XR 200 R 83r
cipkowóz (różowy komar )
fzr600 stunt
było:
YZ 426 01r--> porażka
kx 125 03r
XR 200 R 83r
fzr600 stunt
było:
kx 125 03r
- Motocykl: GSXR 750 K0
JA jak u siebie po ustawieniu ich na fabryke klikam to nie czuje jakiejs roznicy w jezdzie tylko widze, ze laga ma 1 cm zapasu albo 2 cm zapasu (nie dobija) i to mnie zadowala. Gore jak klikam mozna juz cos poczuc. Tyle, ze nie klikam wiadomo od max wykreconego 10 klikniec czy cos tylko delikatnie.
pozdro
pozdro
