Olej do 2T Orlen, Midland - opinie
w te wakacje kupilem dt 125 r 2005 z orginalnym przebiegiem 5tys uzytkowany od nowosci na midlandzie. nigdy nie kupowalem tego oleju, ale zdjalem garnek w decie i tlok bym naprawde w niekoniecznie fajnym stanie. przy tym przebiegu powinien jeszcze swiecic. nie wiem czy to byla dokladnie wina oleju czy innej przyczyny ale to glownie olej wplywa na zywotnosc tloka
orlen to mozecie se lac do skuterow a nie do crossowek jak coniektorzy...
Re: Olej do 2T Orlen, Midland - opinie
Witam właśnie kupiłem starą CR 250 i przyłączyłem się do grona forum. Mam kilka pytań.
Czy w Hondzie cr 250 90-95 jest dozownik czy muszę lać mieszankę?
A czy powie mi ktoś czy czasami w wyniku niedoboru oleju mogę wlać castrol od diesla 10w40 lub od Civica Mobil 1 15w40, oba syntetyki o podobnych symbolach?
1. nie ma dozownika.
2. nie nadają się.
2. nie nadają się.
A Ty chcesz lać te oleje do silnika czy paliwa
Yamaha Yz 250F 2014
- Moderator
- Podziękował: 2 razy
osti napisał:
A czy powie mi ktoś czy czasami w wyniku niedoboru oleju mogę wlać castrol od diesla 10w40 lub od Civica Mobil 1 15w40, oba syntetyki o podobnych symbolach?[/quote]
po pierwsze: 10w40 jest to olej półsyntetyczny
15w40 ----))---- mineralny
absolutnie nie nadają sie do mieszanki!!!!
Można wlać 10w40 do skrzyni biegów ale musi być to olej motocyklowy
(taki silnikowy do ścigów)
co do orlenoskich produktów są naprawde BARDZO DOBRE pod warunkiem że silnik nie przekracza 3000 obr/min tak naprawde to w wyczynówce nawet nie średnie polecam MOTUL lub CASTROL
ADV/Adventure
No to byłbym zatarł, a już prawie bak na czystej wyjeździłem, porażka. Dzięki bardzo panowie za opinie, a co do symboli to upewnie się dokładnie w domu i jak wróce to napewno odpisze. kij jednak chciałbym dowiedzieć się czy na torze w Rzeszowie wolno śmigać wolnym strzelcom? Jeśli tak, to na pewno zadebiutuje tam skoro wiosny na czarnej CRze. Pozdrawiam!
Testowałem kilka produktów różnych firm i najlepszy olej jaki miałem to ten:
http://www.allegro.pl/item311282471_val ... _suw_.html
Jeździłem na nim na YZ 250 oraz na CR 250
Potem rozbieraliśmy moto wiadomo tak do wymiany tłoka i wszystko było ślicznie wypalone i czyściutkie. Żadnengo nagaru czy czegoś podobnego. Castrol sie umywa.
250 2T SPRZET DO PRZEDŁUŻANIA RĄK
- Motocykl: Honda Cr 250
Niepolecam ten olej spala sie razem z paliwem przez co nie zapewnia smarowania wyczynowemu silnikowi... lepiej kupić jakiś olej racingowy i mieć spokój :finga:
