Korbowod crf250
Autor tematuomen
- Motocykl: crf250
Korbowod crf250
Witam ,potrzebuje rady jechałem CRF na torze i nagle zaczeło cos przerywac usłyszałęm klekot jakby łańcuch i motor zgasł odpaliłem z trudem i po 20metrach przerwało znowu i beret kopka jakby zabetonowana ....jeszcze nie rozkrecalem bo dopiero wrocilem troche sie upchałem i nie rozkrecałem crf
mozliwy tłok? czy cos innego jeszcze motor miał olej płyny filtr wszystko sprawdzone przygotowany do jazdy a tu taka klapa
wał czy co to moze być ?
jak pech to pech srodek sezonu
z gory dzieki za podpowiedzi
Ostatnio zmieniony pn, 12 paź 2009, 21:26 przez omen, łącznie zmieniany 1 raz.
Autor tematuomen
- Motocykl: crf250
Re: POmocy co to moze byc ?
Zależy w jakim jest stanie. Trzeba by było go pomierzyć. Ile ma mth? Trzeba również sprawdzić łożyska na wale.omen pisze:o qrwa czyli najdroższa rzecz ,wtedy tłok tez trzeba kupic rozumiem
Autor tematuomen
- Motocykl: crf250
zajebiscie ....słyszłem jakby łancuch w silniku
mialem jechac do lasu pieknie bym teraz wracał ...
- Podziękował: 3 razy
takie zachowanie może też świadczyć o lużnym łańcuszku rozrządu i przestawionym rozrządzie o ząb, potem po drugim odpaleniu juz zawory mogły spotkać sie z tłokiem i mogło dojść do pogięcia zaworów i zablokowania tłoka w cylindrze .omen pisze:Witam ,potrzebuje rady jechałem CRF na torze i nagle zaczeło cos przerywac usłyszałęm klekot jakby łańcuch i motor zgasł odpaliłem z trudem i po 20metrach przerwało znowu i beret kopka jakby zabetonowana ....jeszcze nie rozkrecalem bo dopiero wrocilem troche sie upchałem i nie rozkrecałem crf
gdybu tak było #-o Pozdrawiam :drinkers:
Autor tematuomen
- Motocykl: crf250
zawory i lancuszek rozrzadu hmmamator pisze:takie zachowanie może też świadczyć o lużnym łańcuszku rozrządu i przestawionym rozrządzie o ząb, potem po drugim odpaleniu juz zawory mogły spotkać sie z tłokiem i mogło dojść do pogięcia zaworów i zablokowania tłoka w cylindrze .omen pisze:Witam ,potrzebuje rady jechałem CRF na torze i nagle zaczeło cos przerywac usłyszałęm klekot jakby łańcuch i motor zgasł odpaliłem z trudem i po 20metrach przerwało znowu i beret kopka jakby zabetonowana ....jeszcze nie rozkrecalem bo dopiero wrocilem troche sie upchałem i nie rozkrecałem crf
cylinder moze nie ale gdyby to w tym przypadku nowy cylinder 900zł i remont głowicy tez może być 900zł. ostrożnie rozbieraj i patrz co tam nawaliło. powodzonkaomen pisze:
zawory i lancuszek rozrzadu hmmcylindra nie ruszy? taka sytuacja
Autor tematuomen
- Motocykl: crf250
na dniach to powinno byc rozbierane wiec mam nadzieje ze jak najmniejsze spustoszenie w silniku
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
Kolego naucz się na przyszłość tytułować tematy.POmocy co to moze byc ?
Nikt w przyszłości kto będzie miał podobny problem nie znajdzie tego w szukajce.
Autor tematuomen
- Motocykl: crf250
juz wiemy , cylinder tłok zablokowany i korba . po prostu korba niebyla wymieniana od nowosci w tym motorze korba poszla w trakcie jazdy i potem zblokowalo tlok a opilki musialy dobic mi cylinder teraz szukam tych rzeczy gdzies tanio moze w usa bo dolar spadl ponizej 3
Właśnie mamy tutaj przykład motocykla kupionego z przebiegiem >100mth bez rozbierania. Części jak najbardziej ze Stanów.omen pisze:juz wiemy , cylinder tłok zablokowany i korba . po prostu korba niebyla wymieniana od nowosci w tym motorze korba poszla w trakcie jazdy i potem zblokowalo tlok a opilki musialy dobic mi cylinder teraz szukam tych rzeczy gdzies tanio moze w usa bo dolar spadl ponizej 3
Cylinder:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/REPLACEM ... ccessories
Tłok:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/PRO-X-77 ... 911.c0.m14
Korbowód:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HOT-RODS ... 911.c0.m14
Wszystko u jednego gościa. Można wyłudzić porządny rabat
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/CYLINDER ... ccessories
