KTM Sx 525 małe kopcenie;/
Autor tematulukasz5119
Witam!! Posiadam od niedawna KTMa Sx 525 2003r i zauważyłem że jak jest zimny jak go tylko odpalę i przygazuję na cały gaz to przykopci(nie na niebiesko) Jest to tak jak by biały dym taki jak by kurz czy coś takiego, natomiast kiedy jest cieplejszy(5min jazdy) i też przygazuję na cały gaz ale już tak konkretnie że ogień z rury pujdzie to też przykopci takim jak by pyłem, białym dymem czy coś takiego nie jest to absolutnie dym niebieski, ale kiedy jest ciepły jak dam mu pół obrotów lub więcej nic nie kopci(zimny tak samo) tylko jak docisne na max że ogień błyśnie z wydechu to wtedy tak buchnie leciutko tym dymem;p A i na dworze tego dymu na ciepłym nie zauważe tylko jak jest w garażu:) Więc tu moje pytanie czy to jest normalne jak po maxymalnym dodaniu gazu leciutko przykopci takim dymkiem?? Przypominam że płynu chłodniczego nie ubywa i oleju w skrzyni też nie:)) Pozdrawiam i dzięki wszystkim za odpowiedź:)
sebamx72
Re: KTM Sx 525 małe kopcenie;/
Po pierwsze to nie gazuj jak jest zimny bo może sie źle skonczyć, a po drugie to wg mnie jest całkowicie normalne, jak jest zimny motor to zawsze kopci, a jak jest cieply to zawsze mniej a że bardziej w garazu to chyba dlatego że jest zimniej w garażu i jest ciemniej i bardziej widac ten dym niz na dworze. Nie wiem czy dobrze gadam ale mysle ze nei masz sie co przejmować.
Way of Life !
Ok dzięki Seba3 uspokoiłeś mnie. Wiem że na zimnym nie powinno się gazować nigdy tak nie robie zawsze motor odpalam niech chodzi sobie z 5min lub więcej i dopiero wtedy jadę ale coś tak mnie dziś podkusiło i zauważyłem że przykopcił tak więc wolałem się zapytać na forum żebym się nie denerwował że coś jest źle:)
Napisałem już że płynu chłodniczego nie ubywa i oleju w silniku tak samo:)
milek
- Motocykl: Suzuki RM 125
To że kopci na zimnym silniku to normalne. Rozgrzewaj go dobrze przed jazdą i śmigaj !
SUZUKI - Way of Life!
Ok Panowie dzięki wszystkim za pomoc, uspokoiliście mnie bo już myślałem że coś jest nie tak:)) Pozdro
