Blaszki mocujące / utrzymujące klocki we właściwym miejscu
Autor tematugrayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
Hej!
Po ostatnich przygodach z zaciskiem hamulcowym pojawił się jeszcze jeden problem.
Mianowicie w zacisku hamulcowym są 2 blaszki które powinny trzymać klocek. U mnie nie trzymają go w ogóle,klocek swobodnie się przesuwa, przez co nierównomiernie się wyciera. W lokalnym sklepie motocyklowym nie da się dokupić tych blaszek. Wie ktoś gdzie dostać takowe?
Mowa o tylnym zacisku hamulcowym do Hondy Cr 125 01.
JLB
- Motocykl: YAMAHA YZF 250
Re: Blaszki mocujące / utrzymujące klocki we właściwym miejscu
To nie wina blaszek- blaszki trzymają tylko klocek by nie wypadł z zacisku- Sprawdź czy masz poprawnie założone klocki.
" .MX jako żywioł pobierający w życiu bohaterów litry oktanów ... "
Autor tematugrayfox
Tyle że te blaszki nic nie trzymają. kiedy wyjmę zacisk i obrócę do dołem do góry to klocki swobodnie zwisają.
BTW Jak można nie poprawnie zamontować klocki? Przecież one chyba tylko w 1 sposób tak wchodzą.
blaszki maja trzymac klocek w normalnej pozycji zacisku aby nie zwisał a nie do góry nogami.... , klocki są na trzpieniu a na blaszce się tylko podpierają ona ich nie trzyma w żaden sposób tylko podpiera pzdr.
metalbeast
- Motocykl: Kawsaki KX 125
dokładnie. U mnie blaszki nie było i klocki wybiły dziurę w tym oparciu :/ zaspawałem, dorobiłem blaszkę i jest ok.
BANDIT
Autor tematugrayfox
Hmm więc co w takim razie mogło spowodować nierównomiernie wytarcie klocka? Na górze zostało 70 % a na dole może 30 %.
Fakt faktem że tarcza jest już mocno zużyta (warga) lecz, występuje ona po obu stronach, a tylko jeden klocek tak ma.
Drugi dopasował się kształtem do tarczy i jest ok.
- Podziękował: 3 razy
grayfox pisze:Hmm więc co w takim razie mogło spowodować nierównomiernie wytarcie klocka? Na górze zostało 70 % a na dole może 30 %.
Autor tematugrayfox
Jest dokładnie tak jak mówisz, po zdemontowaniu zacisku zauważyłem właśnie że ta część zacisku jest pod skosem.
Wielkie dzięki Amator!
