Problem z WR 250 F , ciężko zapala
Autor tematuvinkolgin
- Motocykl: WR 250F 02'
Witam.
Posiadam yamahe WR 250 F z 2002 roku ( nożny starter).
Mam taki problem :
Na zimnym silniku, bardzo ciężko ją zapalić, ostatnio zapalam ją tylko z popychu.
Jak już zapale, i jeżdże, to czuje czasami na wysokich obrotach jakby silnik krztusił się, coś tak jakby przerywał, jakby nie mogl przepalic całego paliwa.
Jak ją zgasze, i w przeciągu 5 minut, zapale to od kopa pali, nie ma problemu, ale jak postoi dłużej niż jakies 10 minut, to jest tragedia :/ Silnik niby jeszcze ciepławy, a nie idzie go zapalić.
Zawory i gaźnik były niedawno regulowane ( istnieje możliwość że coś zostało źle wyregulowane ).
Co to może być ? Moc ma, nie kopci. Trzyma obroty, wkręca się bdb.
Świeca po wykręceniu jest ciemna, okopcona.
Z góry dzięki za pomoc
Mam taki problem :
Re: Problem z WR 250 F , ciężko zapala
Wygląda na to że go zalewa (za dużo paliwa dostaje) lub świeca jest jakaś lipna.
Czyli co ? Gaźnik źle wyregulowany ? Świece juz wymieniałem, jedną , drugą, nic to nie daje.superpimp pisze:Wygląda na to że go zalewa (za dużo paliwa dostaje) lub świeca jest jakaś lipna.
A może być tak że pływak sie przycina ? czy coś takiego ?
:Paweł:
Możliwe że to przez luzy zaworowe, jeśli nie pali na ciepło to ssące podparte, sprawdź czy filtr powietrza czysty masz lub regulacja gaźnika.
