Prolem z tylnymi centralnymi(!) amortyzatorami.
Autor tematugrayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
Hej!
Kolega kupił dość dziwny motocykl, trzeba w nim zrobić tylne amortyzatory, cieknie olej ze zbiorniczków. Przyczyną był oring, który już jest kupiony nowy tylko pytanie ile nalać oleju (i jak) i jakiego oraz jakie powinno być ciśnienie gazu w amorze.
Zdjęcia:
W temacie o tym motocyklu http://www.forum.motox.com.pl/viewtopic.php?f=7&t=11695 oraz kilka zdjęć zbiorniczka:
Zdjęcia:
- Załączniki
- b1.jpg (110.69 KiB) Przejrzano 6411 razy
- b2.jpg (138.07 KiB) Przejrzano 6414 razy
- zawias tył i b3.jpg (115.34 KiB) Przejrzano 6415 razy
Łukasz_pl
Re: Prolem z tylnymi centralnymi(!) amortyzatorami.
Standardowo pompuje się 10atm, olej specjalny hydrauliczny dostaniesz go w serwisie gdzie regenerują amory. Żeby uzupełnić musisz spuścić powietrze wyciągnąć zawleczkę trzymającą górne denko następnie wyciągasz kolejny tłoczek wciskając amor w dół aby wytworzyć ciśnienie (sam wyjdzie). Po jego wyciągnięciu zobaczysz olej
MXrlz
- Motocykl: Honda crf 250 2006r.
jezeli to jest chinol.. To raczej te zbiorniczki to jest sciemaaa..
pzdr
pzdr
wardzioch
- Motocykl: ...?
To jest stara kawaMXrlz pisze:jezeli to jest chinol.. To raczej te zbiorniczki to jest sciemaaa..
pzdr
Autor tematugrayfox
Problem w tym że już ze zbiorniczka leciał, i nie było już tam żadnego gazu, ale to akurat wina uszczelki.\
Druga sprawa jaki olej wlać i ile?
Rams
Olej masz wlać Motul Fork Oil Expert 5W lub 10W nie musi być to Motul ale musi być to olej do amortyzatorów. Oleju wlewasz tyle ile wejdzie.
Autor tematugrayfox
To jest dość stare zawieszenie i jest tam troszkę inne rozwiązanie. Na dole zbiorniczka jest olej, nad nim znajduje się gumowy mieszek(walec, wypukły od dołu) który łączy się z przykrywką która pełni także funkcje uszczelnienia(posiada oring) oraz zaworu.
Zrobiliśmy tak, wyjęliśmy zarówno pokrywkę jak i gumowy mieszek, spuściliśmy stary olej.
Zalaliśmy świeżego, dobijając zawieszenie w pełnej skali, aby uszło całe powietrze.
Włożyliśmy gumowy mieszek z pokrywką.
Nabiliśmy 9 atm(więcej się nie dało).
A amor nic nie trzyma, moto samo się ugina do połowy(przy założonym jednym amorze).
Z kolei z drugiego nic się nie lało więc nabiliśmy go tylko powietrzem i on już super trzyma. Sam jest w stanie utrzymać moto.
Olej to BelRay Fork Oil 5 W. Co do oleju napewno nie było go za mało, ponieważ przy wkładaniu tego mieszka aż się wylewało.
