Uszczelki w cylindrze zdjęłem i nie pasują gdy zakładam
Autor tematusebek1516
Siema mam problem bo sprawdzałem tłok i zdjęłem tylko pokrywkę cylindra czyli to w co swiece sie wkreca i tam mam 2 uszczelki.
1 zaraz przy komorze na tłok
2 przy zewnętrznym randzie zaraz przed tymi śrubami co odstaja.
I poruszyły mi sie te uszczelki i wypadły z rowków w których były, analogicznie próbowałem je włożyć spowrotem lecz o dziwo nie pasują o.O
Ta większa jeszcze jakoś bez wciskania w ten rowek sie mieści ale ta mała nawet jak położe na miejscu tego rowka to na około jego sie układa. A jeśli ja wciskam w niego to gdy włoże prawie cała to wystaje mi taki 6mm sutek ;/
wcisnąć ich sie bardziej nie da ;/
Ma ktoś jakiś sposób?
piotrgurski
- Moderator
- Podziękował: 2 razy
Re: Uszczelki w cylindrze zdjęłem i nie pasują gdy zakładam
Nie no jaja sobie chyba sobie z nas robisz ale dobra:
Weż tą "pokrywkę cylindra" i idz do sklepu z łożyskami są tam również oringi czyli te uszczelki które ci nie pasują. Kup nowe koszt ok 2 max 3 złotych.
Ps: pokrywkę cylindra czytaj "głowica"
ADV/Adventure
wardzioch
- Motocykl: ...?
Do lodówki z nimi i wejdą i same :finga:
Witajcie,
Oringi są jednorazowe. Swoją drogą pierwsze słyszę by mówiono na nie uszczelki, a na głowicę "pokrywa cylindra". Pełna profeska.
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
Dlaczego wg ciebie oringi są jednorazowe?Mateusz_MX pisze:Witajcie,
Pozdrawiam,
Wiadomo, że oring(guma) pod wpływem temperatury się rozszerza.
Włóż do zamrażalnika na pare godzin, powinno pomóc.
enduroguy
- Motocykl: RM125 #155
Zewnetrzny oring moze byc ze sklepu z lozyskami za 3 zlote, ale wewnetrzny trzeba dawac vitonowy, bo predzej czy pozniej bankowo pusci
pzdr
pzdr
woytas
- Motocykl: Yamaha YZ250F
ja miałem kiedys to samo tylko ze był moj błąd,przed zlozeniem czyscilem głowice,rowki i oringi rozpuszczalnikiem po zanurzeniu oringu w rozpuszczalniku zrobil sie za duzy i tez w zaden sposób nie pasowal ale lodówka zrobila swoje,sprawdzony sposób:)
MX Góra Kalwaria/zapraszamy
predator
- Motocykl: KTM SXF 250 '07
Jak bardzo chcesz zalozyc stary oring to mozesz 'przykleic' go na smarze w paru miejscach i sie ulozy. Troche to irytujace ale daje rade gdy nie ma sie innego wyjscia
no i oczywiscie najpierw do lodowki.
Zastanawia mnie jak zrobiles 'inspekcje' tloka skoro nie wiesz jak nazwac poszczegolnych elementow silnika..
Jest:
KTM SXF 250 '07
Była:
Yamaha YZ 125 '06
KTM SXF 250 '07
Była:
Yamaha YZ 125 '06
lukass4
- Motocykl: Yamaha WR 426
swoją Drogą to miec Rm i niewiedzic jak sie "pokrywa cylindra nazywa
dobrze ze masz 2 T Bo jak bys miał 4 T to pewnie by było pytanie po co Ten łańcuchw silniku
bandogge1980
- Motocykl: Husqvarna TE610IE
Dokładnie tak. Zewnetrzny o-ring mozna uzyc zwykły a wewnetrznego nie da się kupic w sklepie ze zwykłymi o-ringami. Te czarne wypalą sie po 5 -7 motogodzinach i tylko kłopot bo nadmucha kompresji w chłodnice i wywali chłodziwo przelewem co łatwo przeoczyc podczas jazdy i remont za tysiące złotych gotowy.
Znany temat z Igrekzetek i Eremow. Polecam kupno kilku oryginałów na zapas cena w serwisie to bagatela 11zł za sztuke
Mozna tez vitonowe o-ringi kupic w firmie która zajmuje sie hydrauliką siłową lub tam gdzie naprawia sie weze od koparek tam cena nie przekracza 7 zł.
Tel: 792 808 123
