Jak sciagnac wirnik pompy wody? [ROZWIĄZANY]
Mam problem, nie wiem jak zabardzo moglbym sciagnac wirnik pompy wody w TM'ie 125 95'. Wyglada to tak jak na zjdeciu ponizej, jak dlamnie trzeba wyciagnac ta pokryweczke ktora jest na srodku, problem w tym, ze probowalem ja troche podwantowac cieniutkim srubokrecikiem i niechce schodzi, niechce tego zmasakrowac wiec pyta
Re: Jak sciagnac wirnik pompy wody? [ROZWIĄZANY]
chodzi mi o pokrywke na wirniku, wyglada jakby pod nia byla sruba, ktora go trzyma, nie chodzi mi o pokrywe od pompy
wlasnie nie wiem czy jest tak jak wlasnie mysle,niechce tego zmasakrowac, bo jak lekko wantowalem to zabardzo nieszlo. Prosze o pomoc.
może go się odkręca poprostu kręcisz wiatraczkiem w lewo jak nakrętka u mnie w husce tak jest
ale też pytałem bo bałem się że go ułamie czy coś
, w ktmie zaś miałem tak że do puki nie odkręciłeś całego boku to się go nie dało ściągnąć
pytlar
http://www.tmracing.it/public/downloads ... T_1994.pdf
przejżyj sobie kolego te fiszki, moze wypatrzysz pompe bo ja juz nic nie widze dzisiaj
http://www.tmracing.it/eng/downloads_sc ... .php?cat=2
tu są jeszcze fiszki od ramy i innych roczników.
ale mimo wszystko wyglada, ze ta pompa jest przykręcona od spodu wiec trzeba całą pokrywe bedzie zwalic jednak...
Witajcie,
Wirnika nie ściąga się od strony zewnętrznej. Zrzuć kolejny karter z silnika i od wewnątrz na wałku masz zabezpieczenia, zdejmujesz je i cała pompa Ci się rozkłada.
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Na szostej stronie pierwszego linka, widac ze jednak tutaj chyba wirnik jest przykrecony na srubeczce pewnie 6 i jest to pod tym dekielkiem. Ide zaraz to rozkrecac i zobacze, jak co to napisze gdzie to bylo przykrecone.Mateusz_MX pisze:Wirnika nie ściąga się od strony zewnętrznej. Zrzuć kolejny karter z silnika i od wewnątrz na wałku masz zabezpieczenia, zdejmujesz je i cała pompa Ci się rozkłada.
bulamoto
- Motocykl: yz125 sx125
pompa wody stanowi jedna calosc z kapa i aby ja calkowicie zdemontowac, to zdejmujesz ta kape. Jest mozliwosc wymiany samego wirnika, bez zdejmowania kapy (jezeli jest odkrecany) tak jak w twoim przypadku.
Okazalo sie, ze wirnik byl przykrecony, do sruby, tzn wzialem w palcach go odkrecilem
tej drukiej pokrywy by sie nie dalo sciagnac, bo tam gdzie jest ta sruba od wirnika to jest tylko otwor jej wielkosci chyba 5 albo 6mm i wirnik by nie przeszedl, taki patent
dzieki za pomoc
pozdro
dzieki za pomoc
pozdro
bulamoto
jak bedziesz go nakrecal spowrotem, to nie zapomnij o kleju do gwintow...
