TM 125 95' czy spasuje korba od innego motora? [ROZWIĄZANY]
Robie znajomemu TM'a i okazlo sie ze magik zalal mixol do mieszanki
i zastarl korbowod. Dzwonilem do aunera w Bielsku i powiedzieli, ze jest dostepny i koszt to oklo 600-700 złotiszy
. Jak dla mnie duzo za duzo. Dzwonilem do Olka i powiedziali ze nie maja, ale jak przyjade z walem to moze mi dopasuje z innego motorka. I tu moje pytanie czy jest tam sens wooglem jechac czy jest mozliwe zeby spasowal korbowud od innego motora?
Moze znacie inne sklepy gdzie moge dostac takie cos za wmiare rozsadne pieniadze?
Pozdro
Pozdro
bulamoto
- Motocykl: yz125 sx125
Re: TM 125 95' czy spasuje korba od innego motora?
Jedynie co mi przychodzi na mysl, to rozebrac ten wal...wziasc korbowod w reke i porownywac z innymi korbowodami
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
z tego co się orientuje silnik TM 125 to prawie że kopia Honda CR. Tak czy inaczej musisz rozbić wał, więc zrób to i jedź do olka. Na paliwo dużo nie wydasz a być może sporo zaoszczędzisz, kupując korbę od innego moto.
Re: TM 125 95' czy spasuje korba od innego motora? [ROZWIĄZANY]
A koniecznie trzeba wybijac karbe? W warunkach domowych tego raczej nie zrobie
Zrobilby to na tokarce? kumpel ma. Jak dzwonilem to mi babeczka u Olka mowila zeby caly wal przywiesc, ale raczej obeznana to ona nie byla
bulamoto
koniecznie wyjac korbe, bo przeciez i tak bedziesz przed wymiana musial to zrobic....tokarka do tego nie sluzy, a jezeli bedziecie probowali na sile to konika mozecie uszkodzic. Male prasy hydrauliczne w zupelnosci daja radekonon312 pisze:A koniecznie trzeba wybijac karbe? W warunkach domowych tego raczej nie zrobieZrobilby to na tokarce? kumpel ma. Jak dzwonilem to mi babeczka u Olka mowila zeby caly wal przywiesc, ale raczej obeznana to ona nie byla
michal_h
- Motocykl: czarno-pomarańczowe bydle
Tez mam TM 125 z tego roku i faktycznie jest to kopia Cr ale z dosc znacznymi modyfikacjami. napisz pw to dam Ci patent na dosc precyzyjna prase do takich celow i nie tylko.
