Dyfuzor - zmiana dźwięku
Autor tematupepi1977
Mam Kawasaki 125 i "pierdzi" jak WS-ka . Myślałem, że jest to spowodowane tłumikiem lecz ściągając go dźwięk niewiele się zmienia.... Czy mogę zmienić dyfuzorem, myślałem o rozcięciu i wypatroszeniu go. Zmiana zapewne będzie ale czy nie stracę na mocy silnika? Dodam, że jest to silnik i wydech od Kawasaki KDX z 1991 roku.
Za pomoc z góry serdecznie dziękuje:)
michallyz
- Motocykl: YZ 125
Re: Dyfuzor - zmiana dźwięku
jeśli masz kawasaki kx 125 to wydech od kdx właśnie tak bedzie pierdział bo kdx to jest endurko przyblokowane, zeby mieć ten piękny dzwięk "sety" musisz jednak załatwić orginalny wydech, wypatroszenie dyfuzora niewiele da. zresztą na tym wydechu masz sporo mniejsza moc, poniewż dyfuzory są sciśle obliczane i dorabiane do danego typu motoru, więc nie mozesz sobie go tak zmieniac.
michal_dh
- Motocykl: SX 250, CBR 600
Przeciez napisal ze silnik tez od kdxa
Wybebesz ten dyfuzor
KTM SX 250 2008r
jestem poczatkujacy wiec powiem ze moc jaka w tej chwili posiadam wystarcza mi ale ten dzwiek to masakra chodzi o to czy jak go wypruje to czy nie strace mocy ???
ecik
Jeżeli pierdzi to wymień watę w końcówce tłumika. Na 99% masz zaklejoną od oleju do mieszanki i dlatego tak pierdzi (bracholek jak jeździł jeszcze to właśnie miał tak w swojej 125).
bez tlumika chodzi tak samo tylko troszke glosniej
jestem zdecydowany i jutro go wypruje no chyba ze ktos przedstawi mi kokretne argumenty na "NIE" to bede sie zastanawial
Pozdrawiam wszystkich
ecik
Zrób tak jak mówie to będziesz miał normalny głos. Bo teraz nic ci nie daje zdejmowanie końcówki przecież! Bo końcówka jest zaklejona olejem i nie tłumi tak dźwięku dlatego tak pierdzi tak jak by był bez końcówki.
Musisz wymienić po prostu wate w tłumiku , wypalić tą rurkę z otworkami bo na 100% jest zaklejona i będzie chodzić dobrze.
Ale skoro nie chcesz słuchać to rób po swojemu skoro wiesz lepiej.
to nie tak jak myslisz kolego ze cie nie slucham ok sprobuje tak jak mowisz zobaczymy tylko mam problem bo ta moja koncowka nie jest rozbieralna bede musiaj ja rozciac wypalic i wymienic wate i spowrotem pospawac ale mysle ze ja juz tak przerobie zeby byla rozkrecalna
