Łozyska obracaja sie na wale
Autor tematukamyl88
- Motocykl: TS 80, RM 125, XTZ 660
Witam ostatnio skladajac silnik TS80 zauwazyłem ze na wale musialy sie lozyska obracac wyglada to mniej wiecej tak
w tych miejscach gdze sa łozyska było takie obrobione i wkladajac wal w lozysko wszedł pod swoim ciezarek lekko i teraz mnie to meczy bo napewni nie zrobilem nic dobrego co wy o tym myslicie rozdzierac silnik spowrotem? nie wiem wlasnie czy teraz nie bedzie spadkow na przyspieszeniu albo przy mocnym obciazeniu
G_r_a_c_u_s
- Motocykl: YZ 250F 2008
Re: Łozyska obracaja sie na wale
Cześć
Miałem ten sam problem w RM 250. Koniecznie to rozbierz bo się wytrze znowu wał i będzie luz. Przeszlifuj delikatnie wał papierkiem ściernym drobnym oraz łożysko od środka, odtłuść rozpuszczalnikiem i poskładaj na kleju - Lictite czerwonym. I zapomnij o problemie:) Miałem tak nieraz klej rozwiązywał sprawę zawsze
Ew. można użyć elektropisu lub radełkować ale to ostatnie (często polecane w warsztatach) się zagniata i problem powraca.
Loctite górą
Loctite górą
awok13
- Motocykl: Honda cr 250
Nie uzywaj zadnego poxipolu. nie jest odporny na temp i paliwa. Rozrkuszy ci sie - wleci do lozysk i tloka;) A potem sie domysl co dalej. Przy odrobinie szczescia wyleci tlumikiem bez wiekszych szkod:P
Honda Cr 250R 96r.
sebamx72
Nie da rady ani kropelka ani poksylina ani nic w ten deseń. Do tego potrzeba specjalistyczny klej tak jak kolega wyżej wspomniał-Loctite. Pamietaj że jeżeli łozysko ma luzy na wale, a domyslam sie że własnie to wał stracił troche na srednicy a nie łozysko dostało
także czop od wału jest teraz osłabiony, i w kazdym momencie moze pęknąc(widziałem takie przypadki nawet w 50ccm). Ja bym sie zastanowił nad nowym walem. pzdr
Way of Life !
bulamoto
- Motocykl: yz125 sx125
Naprawa "regeneracja" takich wyrobien walow zajmuja sie specjalistyczne zaklady. Proces polega na naniesieniu metoda galwaniczna cienkiej warstwy metalu na czop walu i tym samym osiagniecie zadanego wymiaru. Mimo, iz jest to silnik o malej pojemnosci, to stosowanie kleji nie zalatwia problemu gdyz czop walu i tak jest dalej wyrobiony. Doprowadzi to do tego ze przedzej, czy pozniej znowu ulegnie wyrobieniu i nie tylko lozysko na wale bedzie mozna sciagnac reka, ale i wyciagnac je z kartera... O ile dobrze pamietam, to koszt regeneracji jednego czopa kosztuje ok 90zl.
Autor tematukamyl88
Gdzeie taki klej mozna dostac i w jakiej jest cenie bo na regeneracje raczej sie nie zdecyduje za kosztowne jak na ten sprzet
bulamoto
no napewno w 3/4 sklepach z artykulami motoryzacyjnymi
lub na allegro http://allegro.pl/search.php?sg=0&string=klej+lozysk Jednak dobrze byloby aby nie stosowac tych kleji w silnikach bardziej wysilonych...bo przykro sie robi czlowiekowi, jak podczas remontu widzi troche rzemiosla w niedawno kupionym silniku
