cylinder zerwana szpilka
Autor tematudawidmx
- Motocykl: Cr 125 2001r
witam! może wiecie gdzie by mi zroili nowy gwint w cylindrze??? wyrwało mi śrube z cylindra tę co jest głowica przykręcona.trzeba było by to zaspawać i zagwintować chyba.
crossmann1986
Re: cylinder zerwana szpilka
Wykręć drugą, idź do sklepu z gwintownikami lub tokarza, i nagwintuj sobie nowym większym gwintem o jeden rozmiar np. M12x1,25 na odpowiednią głębokość. Potem wkręć śrubę imbus (najpierw upewnij się czy masz taką śrubę zanim zaczniesz gwintować koniecznie z pełnym gwintem, do łebka! ) 12x35x1,25 może 12x40x1,25, rozwierć uchwyt dociskający rurę wydechową bo tam nie wejdzie większa śruba, wkręć i masz problem z głowy. Tylko musisz uważać przy zdejmowaniu aby znów nie zerwać.
Ach no i jeszcze ważny szczegół. Ta śruba to co najmniej z materiału A2-70 (nierdzewka o słabszych właściwościach mechanicznych). A ideałem będzie A4-80 ( twardsza i kwasoodporna)
