Honda CR250 1999r Prosze O Pomoc Braki Oleju !!!
Autor tematublackhawk
- Motocykl: Kawasaki KXF 250
Witam mam mały problem z moją crką ostatnio zauważyłem ze znika z niej olej z przekładni nie mam pojęcia jak bo moto ma powera i śmiga super a i dodam żę rużnie jest z obrotami . Dlatego się tak dziwie bo moto jest po remoncie i to takim dobrym !! było w nim zrobione : • Cylinder po regeneracji (nikasil)
• Nowy tłok, sworzeń, koronka w główkę korbowobu
jeśli zna ktoś może przyczynę to proszę o pomoc Pozdrawiam Jarek !!
a tak przy okazji jaki ma być olej w przekładni bo ja leję Castrol GPS 10W40 Na Technologi Syntetycznej !!! i jeszcze jedno pytanie jaka ma być dokłanie mieszanka po dotarci bo narazie lałem 1:30 a teraz z tego co wiem 1:50 !!! jeśli zna ktoś dokładne parametry prosze o info Pozdrawiam !! Jarek !!
Sprawdz czy z pod pompy nie cieknie ci czasem olej. Tam sa 2 zimeringi jeden od pompy wodnej zeby zatrzymywał wode a drugi od skrzyni zeby olej trzymał. Pomiedzy pompa a skrzynia jest taka mała dziureczka i gdy jeden zimering pusci odrazu widac ze cos cieknie . Moze wystarczy zimering wymienic i to wszystko . Sprawdz pierw czy to jest to. Jesli nie to na forum pisz .
Co do mieszanki ja leje do swojej setki 1:30 czy jest na dotarciu czy tez nie.
Mysle ze 1:50 mieszanki to jest za duzo jak juz to lej 1:35-1:40, ale ja tak bede latał na 1:30
Witam nigdzie mi nie cieknie z moto suchutko jedynie gdzie widać jakieś wycieki to koło wydechu od cylindra ale to chyba jest olej z bęzyny bo przy takiej mieszance to musi olej wywalać a po każdej jeździe brakuje mi gdzieś ok 2 setki oleju nie kiedy 3 setki w przekładni :/ jeśli ktoś coś wie więcej na ten temat to prosze o pomoc Pozdrawiam Jarek !!
- Motocykl: Yamaha Yz250f 08 WHITE
Mam to samo tylko umnie troche mniej bierze Jak się nie myle to uszczelniacz na wale , koszt wymiany niedrogi ok 50zl ale jest troche bawienia przy wymianie :/ Ale jak wymienisz to masz pewnosc ze wszystko gra i nie musisz sprawdzac stanu oleju. Musze to wymienic niedlugo bo zawody CC sie zblizaja
Bike: Yamaha YZ250f
Team: Cross Team Zielona Góra
Sponsors: P.W Magma , Athon
Bike: Yamaha YZ250f
spox w poniedziałek zawożę moto do kumpla i zrobimy to własnie sie pytałem mechanika i powiedział to samo bo muwi że bardzo mało jest takich miejsc gdzie może zwiewać olej więc bedzie dobrze mam nadzieje narazie do poniedziałku będę smigał na takim ;p szkoda ze olej taki drogi hehehe Pozdro !!! jesli ktos ma inne rady bardzo prosze o wypowiedzenie się pozdrawiam All ;d
