Ktm sx 125 - Bierze płyn z chłodnicy?
Autor tematuktm_Martin_sx_125
- Motocykl: Yamaha yz250f' 08
Siema, ostatnio przed jazdą sprawdziłem stan płynu w chłodnicy było troszkę mniej niż jak zalewałem, potem po krótkiej jeździe odkręciłem korek żeby znowu sprawdzić i coś zabulgotało i znowu troszeczke ubyło. Tak z tydzień przed tym zmieniałem ten płyn. Z tłumika nie leci żadna woda, i nie dymi jakoś inaczej.
Coś nie tak? Czy może coś tam się jeszcze uzupełniało w tych przewodach?
wardzioch
- Motocykl: ...?
Re: Ktm sx 125 - Bierze płyn z chłodnicy?
A nie masz wody w silniku czasem ?
wardzioch
- Motocykl: ...?
Spuść kolego olej z silnika i będziesz widział czy w starym oleju znajduje się woda.
Którędy ? Przez symering na pompie wody najszybciej.
Przez tłumik nie leci woda ,a dyfuzor odkręciłeś i sprawdziłeś czy nie ma wody czasem ?
A ten spuszczony olej, będę mógł wlać drugi raz, bo on jest dopiero co zmieniany
wardzioch
- Motocykl: ...?
Jak nie będzie w nim wody , to dlaczego nie.
Jak dużo dolewasz wody do tej chłodnicy podaj w cm3 lub litrach ? :finga:
Do chłodnicy wchodzi 1.4l płynu, wlałem koncentrat rozrobiony z wodą 1:1 - 700ml wody i 700ml Koncentratu
RazzleDazzle
- Motocykl: YZ250F - 2006r
jeśli dobrze kminie to Jak zalałeś do pełna chłodnice to do silnika jeszcze nie zaciągneło tego płynu po paru sek. pracy dopiero będziesz widział faktyczny stan (na rozgrzanym nie odkręcaj korka bo będzie fontanna) I przedewszystkim zobacz czy w tym oleju nie ma wody, będziesz miał oka jak w rosole, jak masz czysty olej ok , jak rosół to uuuu. Jeśli olej ok to szukaj dalej zobacz na ramie może są jakieś zacieki. sprawdź przewody obejrzyj korek od chłodnicy nie wiem jak w ktm ale czasem uszczelki pod korkiem parcieją bądź blaszki się wyrabiają ( może po prostu nie dokręciłeś) zobacz dokładnie chłodnice czy się gdzieś nie rozszczelniła.
RAZZLEDAZZLE
Dzięki za rady, jutro wszystko sprawdze, bo dzisiaj w poznaniu siedze. No a jak będzie ta woda w silniku to co mogło tam się stać
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
ktm_Martin_sx_125 pisze:Dzięki za rady, jutro wszystko sprawdze, bo dzisiaj w poznaniu siedze. No a jak będzie ta woda w silniku to co mogło tam się stać
wardzioch pisze:Spuść kolego olej z silnika i będziesz widział czy w starym oleju znajduje się woda.
Chodziło mi o to, czy np, tłok się uszkodził, czy coś podobnego...
Gany
- Motocykl: Zx6r
co ma tłok do chłodnicy?:) poprostu jak coś przepuszcza coś, to znak ze jakaś uszczelka/simering poszedł
