Odbicie / Dobicie CR 125 2001
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: grayfox » czw, 14 maja 2009, 21:01
Hej!
Głupio to zabrzmi ale nie mogę znaleść tych COMP i REB.
Na zbiorniczku na górze jest tylko duża śruba na klucz i w niej mała na śrubokręt. Z wszystkich opisów które czytałem wynika że powinna być jeszcze trzecia.
Odnośnie przodu. Na górze jest COMP ok, a gdzie jest REB? To ta mała śrubka jaby wewnątrz amortyzatora patrząc od dołu?
dzięki!
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Re: Odbicie / Dobicie CR 125 2001
Post autor: sebek1516 » czw, 14 maja 2009, 23:35
Jak to niema ;p
U góry odrócz odpowietrzacza powinna być.
A u dołu to też równiez na srubokręt.
Zeby sprawdzić czy to te to przekręć nią kilka razy i powinieneś usłyszeć czpyk :)
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Podziękowania: 1 raz
Post autor: Mateusz_MX » pt, 15 maja 2009, 08:07
grayfox pisze:Hej!
dzięki!
Na górze jest COMP tak jak piszesz. Jest to śrubka która znajduje się na zbiorniczku. Co do dołu to regulacja jest pod sprężyną, u dołu amora. Z przodu regulację masz wewnątrz tej większej śruby, dól jest wewnątrz nakrętki imbusowej (od dołu). Pamiętaj by nie wkręcać tego na chama.
grayfox
Post autor: grayfox » pt, 15 maja 2009, 14:00
A do czego służy ta duża śruba na zbiorniczku? Gdzieś się mi obiło o uszy że ta duża to tłumenie głębokie a mała to tłumienie płytkie. Ma to coś wspólnego z rzeczywistością?
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: sebek1516 » pt, 15 maja 2009, 17:34
Tłumienie głębokie i płytkie z tego co wiem i mam to na tylnym amorku.
grayfox
Post autor: grayfox » pt, 15 maja 2009, 18:20
Cały czas o nim mowa :)
Up.
Zrobiłem zdjęcia aby rozwiać niejasności.
Shocker góra.jpg (82.37 KiB) Przejrzano 6529 razy
Więc: do czego służy ta duża czerwona śruba a do czego ta mała na śrubokręt? Dodam że kręcąc dużą nie słychać kliknięć.
Kolejna sprawa na dole wygląda to tak:
Shocker dół.jpg (88.74 KiB) Przejrzano 6540 razy
Nad śrubką jest napis TEN. Jest do Dobicie czy Odbicie?
Post autor: Mateusz_MX » ndz, 17 maja 2009, 21:07
Gaz pełni rolę "odbijacza", czyli na górze masz odbicie. Dół to dobicie, czyli z jakim oporem chodzi tłoczek w amorze. Do czego służy ta czerwona śrubka? Szczerze nie wiem.
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: sebek1516 » ndz, 17 maja 2009, 22:42
In the inglisz manualen ebałt suzuken '03 jest mowa o tym iż ta mała to Lo-side a duza czyli ta czerwona Hi-side
Czyli ta wieksza jest na wiekszą czułość to tak jakby np ta duza to regulacja w centymetrach a ta mała w milimetrach, duza otwiera otwór lub zamyka a mała go uchyla z większym wyborem dokładności :) Tylko takie porówniania znalazłem ;p
grayfox
Post autor: grayfox » pn, 18 maja 2009, 10:46
Wielkie dzięki za pomoc. :)
Wróć do „Zawieszenie”
