Yamaha YZ 426F, woda w cylindrze - POMOCY!
keler14
Post autor: keler14 » pt, 18 sie 2006, 00:03
Witam Wszystkich. Niedawno kupiłem Yamahe YZ 426F z 2001r, jeździ w miarę dobrze, jestem z niej zadowolony, to mój drugi cross dawniej miałem YZ 450F. Jednak dzisiaj podczas jazdy motocykl osłabł na 5 biegu, zaczął się strasznie dymić(z chłodnicy), a silnik zalał się olejem. Motor się nie zatarł bo korba się kręci, ale z cylindra w miejscu wkręcania świecy wylatuje woda, która przedostaje sie tam z chłodnicy. Co może być tego przyczyną i czy coś jeszcze mogło się rozwalić? proszę o szybką odpowiedź.
BaRy
Motocykl: CRF 250 R7
Re: Yamaha YZ 426F, woda w cylindrze POMOCY!!!
Post autor: BaRy » pt, 18 sie 2006, 00:47
Stawiam na uszczelkę pod głowicą i oby się okazało, że to tylko ta uszczelka . :!:
Kajec
Motocykl: SXF 350
Post autor: Kajec » pt, 18 sie 2006, 10:06
No Ja też uważam że to uszczelka. Odkręć głowice i wszystko jasne. :wink:
keler14
Post autor: keler14 » pt, 18 sie 2006, 12:04
A ma ktoś z Was jakąś instrukcje jak zdjąć głowice, lub schemat silnika? Pozdr
MXrool
Rekord toru!
Rekord toru!
Post autor: MXrool » pt, 18 sie 2006, 14:24
No w 4T będzie cieżko zdjąć głowice. Albo zawieź do serwisu, albo znajdź serwisówkę, lub może pomoże Ci temet w dziale Serwis -> Rozrząd Husqvarna. Tam jest mniej więcej opisane jak to złożyć.
Zdejmij pokrywę rozrządu, poluzuj łańcuch, odkręć wałki/wałek rozrządu, odkręć głowice i wszystko jasne.
DOLCE & GABBANA VIP ELITE#60
Hanson
Motocykl: WR400F
Schemat silnika YZ426
Post autor: Hanson » pt, 18 sie 2006, 19:00
Siema!!
Schematy silnika mozesz znalezc na stronie http://www.bikebandit.com w dziale O.E.M. Parts
Jest to sklep internetowy, ale w dziale z czesciami oryginalnymi sa schematy calego motocykla z dokladnoscia do srubki... :)
pozdro, 3mam kciuk,oby to tylko uszczelka...
zielorz
Motocykl: GSXR 750 K0
Post autor: zielorz » pt, 18 sie 2006, 19:00
Słuchaj jak uruchomie skaner to moge ci cos przeskanować z serwisowki (jakis schemat czy cos) ale to dopiero jutro bo dzisiaj juz chyba nie zdarze.
Pozdro
BaRy
Post autor: BaRy » pt, 18 sie 2006, 19:40
Na tej stronce prawie na samym dole masz do ściągnięcia Microfiche i Manual do YZ 426F:
http://motoman393.thumpertalk.com/tech.html
To jest wogóle ciekawa stronka z wieloma informacjami o YZ/Wr.
A to jest chyba kontynuacja tej strony i też jest wiele cikawych rzeczy:
http://www.thumperfaq.com/
honda cr250
Re: Yamaha yz450f zawory
Post autor: honda cr250 » pn, 19 mar 2012, 22:06
Witam ! Ja mam podobny problem w Yamaha YZ450F wymieniłem tłok,wał korbowy, rozrząd , oczywiście uszczelki. Po odpaleniu zauważyłem szybkie zużycie wody w chłodnicy. Na zewnątrz silnik był suchy , odkręciłem świece i jest woda w cylindrze . Co jest przyczyną !
tomasz12
Re: Yamaha YZ 426F, woda w cylindrze - POMOCY!
Post autor: tomasz12 » pn, 19 mar 2012, 22:25
W tym przypadku woda dostaje się tam przez uszczelkę głowicy, przyczyną takiej awarii może być źle dokręcona głowica.
Post autor: Majster128 » pn, 19 mar 2012, 22:31
Czasem po złym montażu głowicy występują naprężenia, które powodują pęknięcia w głowicy. Tego Ci nie życzę, ale przeglądnij dokładnie głowice.
