kx125 problem płyn chłodniczy leci przelewem z chłodnicy
Autor tematumatikx
witam tak jak w temacie leci mi płyn chłodniczy przelewem z chłodnicy, lewa chłodnica po przejściach ma tam taką jedną dziurę ale wszystko jest w niej zalutowane i nic nie leci a chłodnicą przelatuje woda i jest ok nic nie cieknie. nie wiem co jest korek zmieniałem na inny i jest tak samo jak było przedtem zakładałem nową uszczelkę pod głowice bo robiłem remont jest możliwość ze źle założyłem uszczelkę ?? proszę o pomoc co to może być za przyczyna
pepi1977
Re: kx125 problem płyn chłodniczy leci przelewem z chłodnicy
mam kawe swiezo po naprawach(nowa tuleja i tlok) i mam ten sam problem ale wczoraj wyskoczylem do lasu z kolesiem ktory ma cr125 i jemu tez leci z przelewu jezdzi juz tak 2 sezon i sie tym nie przejmuje wiec ja wczoraj przyjelem taka sama zasade co on .
okolo 1,5 godz jazdy wczoraj i silnik chodzi i powiem wiecej jest jeszcze na dotarciu i coraz lepiej sie spisuje
ogolnie po tej naprawie wyjezdzilem 2,5 godz.
michallyz
- Motocykl: YZ 125
poprostu macie za dużo płynu w chłodnicy, odpływ wkońcu jest po to żeby coś sie z niego lało:D wyleje sie nadmiar i zostanie tyle ile ma być.
Autor tematumatikx
tak dobre macie pomysły najlepiej zajechać silnik bo jak mi ubywa to nawet płynu nie widać widać same żebra chłodnicy dopiero jak przygazuje to się woda pokazuje jak odejmę gazu to spada ale to normalka bo od dołu pompa daje ciśnienie wie ktoś może jaki to jest powód czy ta uszczelka może jest źle założona ??
Blazejofo
- Motocykl: Yz250F 2009
Ja mam kawe z 04' ciągle mi padały oringi pod głowica efekt był taki ze płyn nadmiarem wylatywał, ciągle zmieniałem oringi i kombinowałem zeby ich nie przepalało aż pewnego razu płyn wywaliło i silnik zatarty efekt taki ze czekam już 2 tyg na nowy cylek. Jesli masz kawe ponizej 2003 roku to masz uszczelkę pod głowica a uszczelkę raczej Ci nie wypali jak kupisz porządną.
Autor tematumatikx
rozebrałem moją kawe i to na 99% jest uszczelka dam specjalnego sylikonu z 2 stron i zobaczymy bo pod głowica jest troch mokro i na uszczelce też są krople jak by się przedostawał płyn i jak zgasze moto i jest troche płynu to bomble idą od dołu wiec powietrze trochę z cylka idzie do chłodnicy i wypycha zrobie to jutro i dam znać jaki efekt pozdrawiam
Autor tematumatikx
do wymiany mam uszczelkę powiedzcie czy jak zawioze żeby mi dorobili taką samą uszczelkę pod głowice to będzie ok?? czy czymś dodatkowo posmarować??
spartan
Uszczelki pod glowice nie smaruje sie w zasadzie niczym,ale jesli juz chcesz posmarowac silikonem(nie jestem zwolennikiem tej metody) to tylko tak aby aby,tak jakbys klejem szkolnym smarowal kartke papieru czyli tylko tyle zeby sie kleila.Posmaruj silikonem uszczelke palcem.Ja jak zakladam uszczelke pod glowice to smaruje ja w taki sposob ale tawotem,pozniej pod wplywem temperatury robi sie cos w stylu zgrzelu i trzyma elegancko uszczelka:)
Powodzenie pozdro
Powodzenie pozdro
HUSABERG 4 STROKE FORCE
