Mół na wyższych obrotach.
Autor tematuCe eRa
Witam.
Kilka dni temu stałem się nieszczęśliwym posiadaczem KTM SX 125.Otóz jest problem.Jeśli się już rozgrzeje i chcę mu wstawić to w zakresie niżsych obrotów chodzi idealnie i kiedy wskakuje na zakres już najwyższych obrotów to się zamula.Obroty spadają, mało nie zgaśnie, i muszę tak kilka razy manetką kręcić żeby się wbił na te najwyższe obroty.W czym tkwi problem?Filtr wyczyszczony, tłok 7 mth, mieszanka 1:40.Czy moge mieć rozregulowany gaźnik?Jak to zrobić żeby to zrobić?
P.S.Na ssaniu nie ma możliwości żeby chodził dłużej niż 2 sekundy, inne chodzą na ssaniu przez minutę.Ale zazwyczaj nie ma potrzeby aby palić go na ssaniu, bo bezproblemowo odpala bez niego.
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
Re: Mół na wyższych obrotach.
1. Regulacja gaźnikaCe eRa pisze:Witam.
2. Sprawdź zawór wydechowy, czy pracuje. Z prawej strony cylindra masz małą pokrywe na 2 śrubki, aby ją wykręcisz, musisz ściągnąć dyfuzor. Następnie odkręcasz pokrywe i widzisz dźwigienke zaworu wydechowego. Przykręcasz dyfuzor, odpalasz moto i patrzysz czy dźwigienka się w ogóle rusza.
lukasz_eu
- Motocykl: KX 250
Twój opis i ssanie raczej sugerowały by że masz albo za wysoki poziom paliwa w komorze pływakowej albo za duże dysze.
I pytanie retoryczne - filtr powietrza czyściłeś ?
Vini21
lukasz czytaj dokładnie
kolega napisał że filtr wyczyszczony, myśle ze kolega Wlodi ma racje sprawdź zawór wydechowy a jak nie to pobaw sie gaźnikiem
Grzechu_MX
- Motocykl: Na razie nie ma
Od lewej(od strony magneta) strony tez da sie zobaczyc czy zawór chodzi.
Żeby ustawić zawór ( śrubka 8 obok z taka blaszka) trzeba ściągać dyfuzor.
WLD_Wlodi
Zawór można ustawić po wykręceniu przedniej dużej pokrywy cylindra.Grzechu_MX pisze:Od lewej(od strony magneta) strony tez da sie zobaczyc czy zawór chodzi.
Co do sprawdzenia działania zaworu ściągając lewą małą pokrywe, to na 90% nic tam nie zobaczysz.
- Załączniki
- KTM Zawór
- KTM Zawór.jpg (48.95 KiB) Przejrzano 8650 razy
- KTM Zawór
- Zawor3.jpg (76.01 KiB) Przejrzano 8639 razy
Grzechu_MX
Na 90 % to chyba nie wiesz jak jest kat zbudowany.
Sciagasz małą pokrywke, odpalasz moto i dodając gazu patrzysz jak zawór działa.
Pozdro.
Pozdro.
- Załączniki
- za.JPG (57.21 KiB) Przejrzano 8595 razy
WLD_Wlodi
A to sorry, nie wiedziałem że widać pod pokrywą tą "podkowe" która steruje wałkami zaworu
Autor tematuCe eRa
Więc tak.Wyczyściłem gaźnik, wyregulowałem go, przy okazji wyczyściłem jeszcze raz filtr i nic to nie dało.Podjechałem do kolesia co mógłby mi sprawdzić ten zawór i wszystko ok.Tylko to co zauwałyłem to to że jak go zamula to coś gwiżdże, tak jakby uciekało powietrze.Muszę jeszcze sprawdzić szczelność uszczelek i wszystkich przewodów gumowych, paliwowych itp.Jutro sie zabieram do tego a jak to nie będzie to, to... kicha.
