brak biegow w ktm sx 125
Autor tematuzawislak88
witam mam pytanie ostatnio popsula mi sie pompa sprzegla magury wymieniłem ja na inna uzywana od ktm lc4 dziala ale nie mam wszystkich biegow powyzej 3go nic nie wchodzi czy to wina pompy ze jest od 4sowa w czym tkwi problem przed zepsuciem pompy byly wszystkie biegi teraz sa ale tylko 3 czemu tak sie dzieje co moze byc przyczyna prosze o pomoc
lukasz_eu
- Motocykl: KX 250
Re: brak biegow w ktm sx 125
Sprawdź na zgaszonym motocyklu jak wchodzą wszystkie to problem ze sprzęgłem. Ale wątpię żeby to była przyczyną bo bez sprzęgła też powinny chodzić. Jak nie przestawiałeś dzwigni biegów to sprawdź wybierak biegów wydaje mi się że dobierzesz się do niego od strony sprzęgła.
wymieniłem ostatnio pompe sprzegla magury czy to moze byc przyczyna ze tych biegów niema
