Cr 125 zalewające się świece..
jajewa777
Motocykl: HM CRE 50/ CR 125 04r
Post autor: jajewa777 » sob, 25 kwie 2009, 22:36
elo mam problem z moja Cr'ą, a mianowicie padają mi świece, motor nie jeździ na dole... jeżdżąc na dole moto jak by się zalewa a potem trzeba go piłować opór kerfir, jak się go przepali zacznie jeździć na górze, lecz wystarczy by pochodził pół minuty na dole na świeca się zalewa i pada ( przebicie )
Co to może być ?
POMOCY !
ps. moto zajebiście brzęczy, a jest śiweżo po remoncie.
Bostorn
Motocykl: exc 450 / CRX Del Sol
Re: Cr 125 zalewające się świece..
Post autor: Bostorn » ndz, 26 kwie 2009, 17:58
byc może zawór wydechowy zawiesił Ci się na górze i masz tylko górną częśc obrotową
albo zalewa Ci świece i gażnik trzeba wyregulowac
wpierw lepiej przeczyść filt powietrza, nasącz go, przeczyśc gaźniczek i wyreguluj
jak to nie pomoże to byc może problem tkwi w zaworze wydechowym
ale ja specjalista nie jestem więc nie pomogę Ci tak jak bym chciał
Polerowanie Alu,serwis motocykli, części,ubrania i akcesoria na zamówienie
No Risk, No Fun :D
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » ndz, 26 kwie 2009, 23:07
jajewa777 pisze:elo mam problem z moja Cr'ą, a mianowicie padają mi świece, motor nie jeździ na dole... jeżdżąc na dole moto jak by się zalewa a potem trzeba go piłować opór kerfir, jak się go przepali zacznie jeździć na górze, lecz wystarczy by pochodził pół minuty na dole na świeca się zalewa i pada ( przebicie )
Co to może być ?
POMOCY !
Pierwsze i najczęstsze przebicia iskry na swiecy są na skutek:
wody w cylindrze.
z paliwa, z uszczelki pod głowica . z mycia pod ciśnieniem i nalewania wody do tłumika, gażnika . Swieca NGK9BR, nie wykluczam również zaworu jak wyżej.jjeżdząć wykręcać do końca niższe biegi 1,2,3.
metalbeast
Motocykl: Kawsaki KX 125
Post autor: metalbeast » pn, 27 kwie 2009, 00:56
a może kolega ma złą świecę ??
Mi moto coś źle paliło. Niby jak kupowałem to kopnąłem i odpalił (zimny cylinder i chłodnice). No ale tak sobie pochodził miesiąc i zaczął mieć fochy. Palił już za którymś tam razem, jakoś niechętnie (ja też jeszcze kopałem jakoś ospale :)
No i w końcu świeca padła. Dostała przebicia i iskra gdzieś do środka waliła (dla mnie nowość).
Nie wiem jaki był powód, ale okazało się, że w/g tego co kolega amator pisał w innym poście, miałem złą świece (B8EG) a powinna być B9EG do 125tki... Sprawdź to,może też coś nie tak.
Jeszcze jak zalewa świecę na niskich obrotach sprawdź jakość iskry - może jest marna (choćby przez świecę)
BANDIT
bulamoto
Motocykl: yz125 sx125
Post autor: bulamoto » pn, 27 kwie 2009, 21:18
jezeli motor nie ciagnie od dolu i zalewa, to sprawdz rowniez membrany, czy nie sa one uszczerbione itp....
Podziękował: 3 razy
Post autor: amator » pn, 27 kwie 2009, 23:40
metalbeast pisze:a może kolega ma złą świecę ??
Potwierdze jeszcze raz: do osiemdziesiątki swieca 10, do setki swieca 9, do ćwiartki 2T swieca 8.Jeszcze jedna uwaga odnośnie tego co podał metalbeast świeca B...EG jest w wykonaniu bez opornika przeciwzaklóceniowego i po odpaleniu na takiej świecy wszystkie telewizory i radia wokół podskakuja strasznie dlatego trzeba kupowac zawsze świece BR...EG maja opornik przeciwzaklóceniowy i sa mniej podatne na przebicia. :drinkers:
metalbeast
Post autor: metalbeast » wt, 28 kwie 2009, 00:33
łoorety, to znaczy że babce telewizor będzie skakał jak przejadę :rolleyes: :mrgreen:
a tak poza tymi przywarami, te świece są gorsze dla moto w jakiś sposób? czy zupełnie bez różnicy? Znając życie różnica jest pewnie w cenie ;]
BANDIT
Podziękował: 3 razy
Post autor: amator » śr, 6 maja 2009, 11:03
metalbeast pisze:łoorety, to znaczy że babce telewizor będzie skakał jak przejadę :rolleyes: :mrgreen:
Che ,che nie, gorsze nie są. Róznia sie właśnie brakiem przeciwzaklóceniówki . niby babce jak telewizor podskoczy to nic ale jak pojedziesz sobie w las popyrkać , niby nikt cie nie widzi a tam w lesie dziadu jakiś z panienką na łono natury se wyjechał :ANAL: i w jego furze radyjko trzeszczy, to myślisz że co zrobi ?już jutro cie zakabluje ze zaklucasz porzadek , niszczysz przyrode itd, itp. szkooooda gaaaaadać :-# . albo babka akurat słucha modlitwy przez ulubione "radio m...a" [-o< a ty jej warczysz , zaraz do księdza , szkoły i dalej poleci ze skarga \:D/ . a cena , różnica jest ok.5 zł , no to chyba lepiej zapłacic 5 zł więcej i nie burczeć nikomu przez radyjko i tv. :yawinkle:
