Starty pierścień ;/
Autor tematuGucioMX
- Motocykl: Suzuki RM 125
Starty pierścień ;/
Niedawno przyszedł do mnie cylinder z tulejowania. Złożyłem moto. Było rozgrzewane przed każdą jazdą, wyjeździłem 5 baków jeżdżąc bardzo spokojnie po polnych drogach. Po pewnym czasie moto straciło kompresje, żeby je odpalic trzeba było się porządnie nakopac. Pomyślałem, że to simery na wale puściły i nie wypełnia karterów paliwem. Rozłożyłem silnik zmieniłem simery i łożyska. Zdjąłem pierścionek z tłoka włożyłem go do cylindra i się przeraziłem
. Przerwa na zamku ma dobre 5mm. Pierścionek strasznie starł się na przeciwko zamka. Jaka mogłabyc tego przyczyna?? Dostane gdzieś sam pierścionek?
P.S. Moto to Suzuki rm 125. Jutro dodam fotki.
Albo Suzuki, albo nic...
- Podziękował: 3 razy
Re: Starty pierścień ;/
a, tulejowałes na stary tłok???, Pomyśl, jeśli pierscien dostał takiego dużego luzu to jak musi wyglądac tłok????, a ty pytasz sie gdzie sam pierscien dostaniesz.
lukasz_eu
- Motocykl: KX 250
druga opcja to coś nie tak z pierścieniem bo widzę że napisałeś że wytarty w większości przy zamku.
Mam nadzieję że ludziom nie przychodzi do głowy wstawiać tuleje na stare tłoki :axe:
Autor tematuGucioMX
Uważasz, że jestem takim idiotą i wstawiłem stary tłok? Cylinder wysyłałem do Motor-Techu gdzie dobrali mi tłok Vertexa i niewiem jakim cudem wytarło tak pierścień, że nie ma kompresji,a cylinder jest cały bez najdrobniejszej ryski.
- Załączniki
- Pier%C5%9Bcionek.JPG (347.98 KiB) Przejrzano 8175 razy
Ostatnio zmieniony śr, 22 kwie 2009, 00:23 przez mały, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Zmniejszylem zdjecie. PS. Tylko bez zaczepek!
plazgut
- Motocykl: CRF250R '06
Miałem to samo u siebie w CR. Sprawdz zawór wydechowy bo bardzo prawdopodobne, że to o niego się ociera, a konkretnie o kanty kanału wydechowego. W RM wyglada to troche inaczej, ale co i jak dokładnie nie powiem bo nie rozbierałem RM.
Było: Komarek
Było: Komarek
Autor tematuGucioMX
A dostane gdzieś sam pierścionek?? Sezon się zaczął, pogoda dopisuje, a moto stoi ;(
Gucio MX , coś mi tu nie gra czy ty sugerujesz ze to ten luz jest co na zdjęciu 5 mm.?????? No przeciez pierscien jest rozprężny i jego konstrukcja musi byc taka ze swobodnie leżący nie włożony do cylindra musi miec przerwe własnie ok 5 mm.
Włoz pierścien do cylindra 5mm ponizej górnej powierzchni cylindra i wtedy zrób zdjęcie tej przerwy na pierścieniu i zmierz ją , i jeszcze zdjęcie samego wnętrza cylindra od góry w doł z widokiem na wydech i tłoka od strony ssania i drugie od wydechu . pozdrawiam amator
Autor tematuGucioMX
W cylindrze przerwa się zmniejsza minimalnie, a pierścionek przy zamku nie dotyka ścianek cylindra i widac wyraźną przerwę.
Dostane gdzieś nowy pierścień??
P.S. Na tłoku anie na cylindrze nie ma żadnej rysy.
