kx125 często leci rurką paliwo z komory pływakowej
matikx
Post autor: matikx » sob, 18 kwie 2009, 22:25
witam tak jak w temacie bardzo często jak otwieram kranik to leci mi paliwo z komory pływakowej tą rurką a czasem 2 rurkami leci więc nie wiem co to może być za przyczyna pozdrawiam i czekam na odp
Grzechu_MX
Motocykl: Na razie nie ma
Re: kx125 często leci rurką paliwo z komory pływakowej
Post autor: Grzechu_MX » ndz, 19 kwie 2009, 23:54
przyczyna jest zły poziom paliwa w pływaku, było już na forum i tez chodziło o kx 125.
matikx
Post autor: matikx » pn, 20 kwie 2009, 21:33
tam nad komora pływakowa jest takla śrubka regulacji to jest własnie to?? żeby wyregulować poziom pływaka??
ecik
Post autor: ecik » śr, 22 kwie 2009, 19:57
Musisz rozebrać gaźnik a ta śruba to od powietrza więc nie tykaj.
matikx
Post autor: matikx » śr, 22 kwie 2009, 20:33
może ktoś mi powiedzieć jak ustawić poziom pływaka w komorze pływakowej żeby benzyna nie laciała rurką przelewu
triko
Motocykl: EXC 450
Post autor: triko » śr, 22 kwie 2009, 20:51
zbyt wysoki poziom paliwa,albo uszkodzony zaworek
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » śr, 22 kwie 2009, 23:15
Nie pchaj łap, przepraszam rąk w ustawianie poziomu paliwa , wczesniej napisano może być uszkodzony zaworek paliwa, odkręc paliwo i jak zacznie przelewac sie węzykami to postukaj z boku młoteczkiem w komorę pływakową gaznika .powinno przestać leciec .pozdrawiam
kfuck
Motocykl: EXC 250 '98
Post autor: kfuck » czw, 23 kwie 2009, 21:58
ja miałem podobny problem w ktm 250 2t, paliwo leciało jak stał na stopce oraz (sugeruje się sladem na drodze jaki pomnie zostawał - kropeli jakiegos płynu - szczeglone na zakretach) podczas spokojnej jazdy, na stojaku było OK. więc rozebrałem gaźnik i dmuchając do wężyka doprowadzającego paliwo podnosiłem pływak, aż do momentu kiedy zawór zostanie zamknięty, okazało się ze pływak jest lekko w ukośnej pozycji w stosunku do obudowy gaźnika, winika z tego ze w pozycji lekko przechylonej na bok paliwo bylo odprowadzana na zewnątrz ponieważ pływak nie był w stanie zamknąć dopływu.
żeby temu zapobiec odgiąłem blaszkę dociskąjcą ten mały zaworek blokujący dopływ paliwa tak aby pływak był w pozycji mniej-wiecej poziomej,
zabieg był ryzykowny, ale chyba opłacalny paliwo nie ucieka, a moto po tym zabiegu jeździ i pali normalnie, a paliwa na postoju nie ubywa (przelatane 2 baki)
na początek polecam rozebranie gaźnika, przeczyszczenie go i sprawdznie w jakiej pozycji pływak zamyka dopływ, jeżeli wyczyszczenie nic nie da to zostaje małe zmienić pozycje pływaka, albo wymienić gaźnik :D
od transu..piękniejsza jest tylko cisza..
matikx
Post autor: matikx » pt, 24 kwie 2009, 18:54
jak moge unormować ten wysoki poziom paliwa?? jest jakaś regulacja?? pozdrawiam
WLD_Wlodi
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: Różnie to bywa.
Post autor: WLD_Wlodi » pt, 24 kwie 2009, 22:45
Ściągnij gaźnik, ściągnij dolną pokrywe gaźnika. Dociśnij pływak do góry(tak jakby była pełna komora paliwa) i dmuchnij w rurke odpowietrzającą, z której leciało paliwo. Jeśli możesz dmuchać, to masz uszkodzony zaworek, jeśli nie idzie dmuchać to zaworek jest ok.
matikx
Post autor: matikx » ndz, 3 maja 2009, 08:26
zaworek jest ok zamyka wszystko ale nadal leci może być to spowodowane złym podłączeniem tych dwóch kabelków z instalacji do gaźnika?? to niby wygląda jak ssanie automatyczne ale mam ssanie ręczne więc po co to jest?
kfuck
Post autor: kfuck » czw, 7 maja 2009, 18:32
kabelki czy przewody gumowe?
wg mnie powinienes zmienic pozycje zamykania zaworka, czyli ustawic aby minimalnie wczesniej zamykał dopływ paliwa
po tym linkiem linkiem są manulale do Kx jest tam co prawda po niemiecku serwisowka i informacje z obrazkami, o gazniku tez jest troche warto zajrzeć
