Honda CRF 450/490 padająca uszczelka pod głowicą
Autor tematubenek2
Moj problem polega na tym że wypluło mi już 3 uszczelki pod głowica w czasie 9mth. W motocyklu (crf 450) zamontowany jest cylinder Vertex big bore 490 o średnicy 100mm ( poprzedni wlasciciel na to wpadł jak by było to do czegoś potrzebne) zaraz gdy kupiłem motocykl podczas przyspieszania wypluwał ciecz chlodzącą przez przelew z chłodnicy, po rozebraniu okazalo się że uszczelka składająca sie z 3 warstw puszczała kompresje pomiędzy warstwami w kanał wodny głowicy po przeplanowaniu głowicy i wymianie uszczelki problem był ten sam, wtedy rozebrałem kolejny raz motocykl okazało się ze głowica była pęknięta. Po założeniu nowej glowicy i zestawu uszczelek firmy athena na srednice cylindra 100mm wszystko było dobrze "było" przez 3 mth spokojnej amatorskiej jazdy po czym znowu zaczął przerzucać ciecz przez przelew. Rozłożyłem motocykl okazało się ze uszczelka pod głowice skladajaca sie z 2 warstw znowu puszcza kompresje pomiędzy warstwami. Tutaj moje pytanie zdesperowanego czlowieka jaka firme uszczelek polecacie i gdzie moge kupic uszczelke pod glowice pasująca do cylindra o średnicy 100mm? czy ktoś mial z was doczynienia z takim problemem? prosze o pomoc
Jony
Re: Honda CRF 450/490 padająca uszczelka pod głowicą
Glupia odpowiedz to by byla zeby dac teraz jedno warstwowa to problem bedzie rozwiazany.
Ale tak na prawde to Ci wspolczuje. Moze spróbuj do Olka on powien Ci pomoc. A z motorem robisz sam czy mechanik w jakims zakladzie?
POWODZENIA
POWODZENIA
Honda CRF250r
Yamaha YZ250F
THE POLISH NIGHTMARE #715
www.mxFOLGA.pl
LIFESTYLE na FB
Yamaha YZ250F
www.mxFOLGA.pl
LIFESTYLE na FB
spartan
Pare dni temu przytrafilo mi sie to samo...:/Pare moich podpowiedzi moze akurat cos sie przyda:sprawdz czy nie masz zabrudzonej przydkanej itd chlodnicy przeczysc ja,zwroc uwage na pompe wodna(moja sie obrobila na bolczykach i stala w miejscu,nie bylo obiegu:/,simeringi i oringi na pompie i w sumie tyle bo moze masz problem z chlodzeniem i dla tego siada uszczelka pod glowica.Mozliwe ze za slabo dokrecasz glowice ale mysle ze raczej nie:)Tez moze byc ze np. uszczelka jest np o 1 mm mniejsza niz te 100mm i z czasem ja wygnie podegnie i wywieje:/sam zywy ogien przeciez tam na nia dziala.
Zycze powodzenia:)
Zycze powodzenia:)
HUSABERG 4 STROKE FORCE
Witajcie,
Miałem identyczny problem w DT 80. Zmarnowałem 3 uszczelki. Próbowałem na różne sposoby. Splanowałem nawet głowicę z cylindrem. Ciekło i ciekło. W końcu odkręciłem głowicę, wysuszyłem uszczelkę i założyłem jeszcze raz. Tym razem dokręciłem szpilki ile miałem sił w rękach. Wziąłem rurkę i jeszcze mocniej dokręciłem, ale z czuciem. Problem zniknął. Cylinder suchy. W DT'ce głowica była kwadratowa, mocowana na 4 śruby. Często się to pieprzyło (krzywiła się głowica). Na szczęście teraz mam YZ z okrągłą głowicą, uszczelnianą 2 oringami i jest ok. Mam nadzieje, że poradzisz sobie z tym problemem. Pozdrawiam!
PS. Należy dodać, że produkowane na dzień dzisiejszy uszczelki pod głowicę są marnej jakości. Między materiałem uszczelniającym jest blaszka. Ta głowica nie poddaje się tak na ucisk głowicy i często się to psuje.
Autor tematubenek2
drożność i szczelność chlodnic sprawdzałem no a pompa wody raczej nie bo motorek otrzymał nowy wałek pompy uszczelniacze ułożyskowanie wirnik dla pewności pompe tez sprawdzalem co do uszczelki była dedykowana na srednice 100mm nawet po zmierzeniu wychodzilo ze ma troche ponad 100 tylko materiał którym była powlekana nie wyglądał za dobrze a jakie uszczelki polecacie? jaka firma się najlepiej sprawdza
Jony
Mateusz_MX pisze:Witajcie,
... Tym razem dokręciłem szpilki ile miałem sił w rękach. Wziąłem rurkę i jeszcze mocniej dokręciłem, ale z czuciem.....
No tego to ja na pewno nie polecam.
Honda CRF250r
Yamaha YZ250F
www.mxFOLGA.pl
LIFESTYLE na FB
Yamaha YZ250F
www.mxFOLGA.pl
LIFESTYLE na FB
retmiwrd
czym dokręcasz głowicę? potrzebny klucz dynamometryczny i jedziemy w dwóch etapach 1 to 27nm powiedzmy 30nm chwila przerwy i jedziemy na 59nm to w sumie 60nm (oczywiście dokręcamy na krzyż) jeżeli wszystko inne jest ok to takie dokręcenie powinno pomóc.
Pozdrawiam!!
Pozdrawiam!!
