KTM EXC 400 - gaźnik, dławi się
Autor tematumac400
Witam wszystkich,
Mam taki problem, mój exc nie chce się wkręcać(dłąwi się chwilke), ale tylko przy małych obrotach, jak już załapie to idzie bez problemu. W gaźniku mam dysze 42 i 172, założony też tłumik DOMA dodam że nie dostrajałem gaźnika do niego. Jak wyregulować poprawnie gaźnik żeby wszystko ładnie grało?
Świeca jest czarna okopcona. Była też taka przed zmianą tłumika.
EXC 400 2006r.
EXC 400 2006r.
ZIOM_YO
- Motocykl: KTM 520SX
Re: Problem EXC 400 gaźnik?
Ja w swiom miałem ten sam problem. Pobawiłem się trochę srubą od mieszanki i jest wszytko git. Przed tem jak dodawłem gazu to się nie wkręcał tylko zdychał tak jak by zupy nie dostawał. Śruba ta powinna być wykręcona niby od 1,5 do 2,5 obrotu a u mnie musiałem ją wykręcić na 3,5obrotu i wszytko znikło. Teraz świeca jest bialutka a wsześniej była czarna. Tak że tobie też radze się z tym pobawić. Aha podniosłem jeszcze iglice z 2 rowka na 5. Pozdro.
