rm125 1989 woda w skrzyni i w silniku.
Autor tematubajktomi
- Motocykl: YZ250F
cześć.
W ostatnia niedziele kupiłem a właściwie dosałem prawie za darmo suzuki rm125 1989.
Kupiłem ta maszyne z myśla o podszoleniu siebie w mechnice no i pojac wyzwanie odbudowy bajka.
Jestem mechnikiem samochodowym i z motorami miałem raczej mało do czynienia (w sprawach napraw).
Probelm polega na tym że po spuszczeniu oleju ze skrzyni wyleciało dużo cieczy chłodzącej wraz z olejem.
Po wyjęciu silnika ze skrzyniu korbowej
poleciała woda.
Płyn został wczsniaj spuszczony
Uszczelka pod cylindrem wyglądała dobrze to samo pod głowicą.
Więc gdzie ?????
jeżeli ma ktoś na sprzedaż kompletny wydech do rm125 1989 -1992 prosze dać znać.
Więc gdzie ?????
ecik
Re: rm125 1989 woda w skrzyni i w silniku.
Simeringi na pompie wody są już zużyte + łożyska. W tym momencie zaczęła się dostawać woda do silnika i się zaczęła mieszać. Jeszcze dodatkowo simeringi na wale puszczają skoro także tam była woda w raz z olejem.
Jeżeli sama woda była w komorze korbowej to mogło puszczać przez uszczelkę na głowicy.
- Motocykl: YZ250F
pełna odbudowa silnika mnie czeka.
Zawory wydechowe sa w tragicznym stanie . Jak bedzi sie zachowywał silnik po wyjęciu tych elementów.
:drinkers:
marcpol
Po usunięciu zaworu stracisz cały dół silnika, który w sprzętach mx z lat 80 i tak praktyczni nie istnieje. Silnik będzie miał charakterystykę 0-1.
Tego motocykla niestety nie opłaca się remontować. Jeśli nie jesteś fanem tego modelu, miłośnikiem motocykli zabytkowych i sprzedaj ten motocykl na części - możliwe, że nawet zarobisz. Tam do wymiany jest wszystko. Od kosza sprzęgłowego po elementy przedniego zawieszenia. oczywiście da się to wszystko porządnie naprawić, ale koszt przekroczy wartość zakupu motocykla po 2000. nawet jeśli Ci się uda to osiągniesz motocykl o parametrach nie wiele lepszych od CZ Cross.
Pozdro
Pozdro
