Przedni hamulec Brembo - nie hamuje?
Autor tematuMXrool
Witam!
Mam problem z hamulcem w SX-Fie i nie wiem co jest grane. Od kilku miesięcy hamulec był miękki, ale hamował skutecznie, również NIE był zapowietrzony. Podkręciłem go troche na regulacji i było OK. Po ostatnich zawodach w Obornikach stało się coś dziwnego. Hamulec wchodzi do końca luźniej niż sprzęgło.. Sprawdzałem płyn - jest OK, Klocki też są OK. Wkręciłem na regulacji do końca i nadal to samo. Odkręciłem zacisk wciskam klamkę i widzę jak tłoczki się wysówają. Nie wiem co jest grane.
Niedługo zawody i nie wiem co robić, ale na szczeście mogę go przełożyć z drugiego motoru
DOLCE & GABBANA VIP ELITE#60
Hmm troche dziwnie, ja też u siebie miałem miękki hamulec ale to dlatego że moto w bryce wiozłem dłuższy czas i leżał na boku. Postawiłem go na koła hamulec przedni nie hamował, ale moto postał gdzieś z pół godz. i wszystko do normy wróciło i jest ok. Jeśli płyn jest i hamulec nie łapie powietrza to nie wiem co może być :/
Było -=KX-250-93r.-Ktm-EXC-450-03r.-KXF250-08r.=-
Jest CRF-250-09r.
Jest CRF-250-09r.
Siemano,
Swego czasu miałem coś bardzo podobnego w moim przednim zacisku (a są chyba takie same?) Okazało się, że po Nowym kościele dostało się tam strasznie dużo mułu, który nawet po teoretycznym oczyszczeniu bez dokłądnego rozbierania wygiął górną blaszkę, która blokowała jeden tłoczek, początkowo też tego nie zauważyłem bo drugi tłoczek działał dobrze. Może to ?
A ja juz mówie co jest . Miałem to W CRM. Słuchaj musisz rozebrać zacisk i papierem ściernym klocki poszlifować tak żeby z nich tą wierzchnią warstwe zciągnęć.
Potem powinieneś benzyną estrakcyjną jak najdokładniej odtłuścić tarcze i klocki i złozyć wszystko do kupy. Pojeździja potem żeby wszystko spowrotem się ułożyło i będzie dobrze.
Ja miałem to samo i co juz nie robiłem, aż tu mi wpadło do łba że klocki mogły być zatłuszczone i sie przypiekły. Hamulec był bardzo miękki, początkowo skuteczny ale potem to juz wogóle go nie było...
To tyle .
- ale widze ze problem rozwiązany
To tyle .
"Ready to Race"
KTM 250 sx-f
#95
KTM 250 sx-f
#95
Hamulec nie chamulec.
No zwykła tarczówka to albo pływający zacisk albo tarcza. Ażeby oba klocki były dociskane z tą samą siłą. Zacisk albo tarcza nie jest zamocowana na sztywno. Jedno albo drugie może się poruszać na boki (w ograniczonym zakresie ofkors)
