Ile ciśn. do tylnego amortyzatora?
Autor tematugimp
- Motocykl: exc200
Witam wszystkich!
Mam lekki problem, otóż podczas jazdy przetarł mi się przewód łączący tylny amortyzator z "pojemnikiem" wysokiego ciśnienia, i amorek całkowicie stracił tłumienie dobicia.Przewód już został zmieniony ale pozostają pytania:
- czy będzie duża różnica w pracy amortyzatora jeśli zamiast azotu "nabije" go zwykłym kompresorem?
- i jakie powinno być w nim ciśnienie?
motocykl to Honda CRM125, i podkreślam że amortyzator jest jeszcze w dobrej formie więc regeneracja w serwisie odpada.
Z góry dzięki :drinkers:
pozdr.
pozdr.
wolę być dobry w tym co robię niż najlepszym w tym co wiem...
Kropek
Re: Ile ciśn. do tylnego amortyzatora?
Witam !
Amortyzator musisz nabić azotem, powietrze raczej nie jest wskazane (z tego co pamiętam chodzi o kwestie tarcia)
Ciśnienie w granicach 10 atmosfer.
jacekz80
- Motocykl: CRF 250R 2007r.
Ciśnienie powinno byc ok.10-11 atmosfer tak jak pisał kolega.Takie ciśnienie nabiją ci prawdopodobnie w serwisach chłodzarek,lodówek.
Autor tematugimp
- Motocykl: exc200
10 atmosferKropek pisze:Witam !
Co do azotu to wpadłem na pomysł żeby zawieść amortyzator to serwisu opon (w tych lepszych istnieje możliwość pompowania kół azotem), tylko zastanawiam się czy mają możliwość nabicia mi aż tyle
A jeszcze jedno czy brak ciśn. może być przyczyną lekkiego zaniku twardości(szybkości) odbicia?
lukasz_eu
- Motocykl: KX 250
Powinni ci nabić na wulkanizacji.
Jak masz mało gazu to motorek przy skokach i na wybojach bardziej dobija (niżej siada tył)
takie moje wrażenia z jazdy bez gazu.
Paweł YZ125
- Motocykl: YZ250F
np. z książki do obsługi i z rady od znajomych mechaników pompuje się od 10-15atm.
Manhatan
- Motocykl: stoczterdzieścicztery
Suzuki RM 125 02r. - 9.8 bara
Źródło: manual
Źródło: manual
KTM SX 144 2008r.
ecik
Azot ma mniejszą rozszerzalność cieplną ale nie wiem ile dokładnie wynosi od powietrza.Vini21 pisze:A azotem może dlatego że olej się nie pieni??:>
A w powietrzu masz 78% zawartości azotu, 21% tlenu i 1% jakiś innych gazów.
A z jakiej książki od obsługi dokładnie?? Bo w serwisówce to tam nic nie pisze na temat tylnej zawiechy - przynajmniej w Yamasze
foxcross
Azotem dlatego że jest gazem szlachetnym podobnie jak argon i nie zmienia swojej objętosci pod wpływem temperatury. a wiadomo ze amor takze sie grzeje podczas jazdy i dlatego napelnienie go powietrzem nie jest wskazane.
